Nuovo Selettore di velocità VMC digitale wifi
fabiodainese
Messaggio da fabiodainese »
Ciao, ho un impianto aria in casa con selettore commutatore rotante manuale per le velocità dell'uscita aria e ho preso un nuovo selettore digitale wifi ma non so esattamente come collegarlo, vi lascio l'attuale situzione del manuale e i collegamenti e il nuovo digitale.
Io ho montato il nuovo con la linea N e L e i tre cavi che arrivano dall'impianto aria ma non fa partire l'aria devo fare un collegamento diverso ?
Questo è lo schema del nuovo dispositivo wifi
Ultima modifica di fabiodainese il ven 01 mar 2024 7:09 pm, modificato 2 volte in totale.
Re: Nuovo Selettore di velocità VMC digitale wifi
Il vecchio ha i contatti 5 1 collegati direttamente tra loro. Da quello che dici sembrerebbe che manchi questo.
Quante posizioni aveva il vecchio?
Puoi fare una verifica con un tester?
fabiodainese
Grazie Roby, per la risposta, cosa intendi con quante posizioni aveva il vecchio ?
il vecchio nell'immagine comfoair aveva più posizioni ma con i cavi collegati in quella maniera e non arrivava il cavo N che ho aggiunto io per il nuovo dispositivo che aveva probabilmente bisogno di essere alimentato per funzionare.
PS non rimesso la vecchia situazione ancora, sperando di non aver bruciato la scheda al vmc cambiando il dispositivo di selezione.
ste74rn
Messaggio da ste74rn »
Ciao anche io vorrei mettere il selettore Wi-Fi. Sei riuscito poi a collegarlo e farlo funzionare correttamente? Mi potresti mandare il link del prodotto che hai acquistato ho provato a cercarlo ma non ho trovato nulla.
Grazie in anticipo
