maniglia con grano, brugola non riesce ad agire
LO_ORE
Messaggio da LO_ORE »
Ciao, vorrei sostituire la serratura di una porta interna, ma accingendomi a smontare la maniglia non riesco a rimuovere il grano.
In particolare ho provato a usare una brugola da 3mm, il quale però non entra nel foro, e successivamente una da 2.5mm, che però gira a vuoto. Esiste per caso una brugola intermedia? O sto sbagliando qualcosa?
Grazie in anticipo
Re: maniglia con grano, brugola non riesce ad agire
Potrebbe essere una torx?
LO_ORE
Capitan Farloc ha scritto: ven 01 mar 2024 8:59 pm Potrebbe essere una torx?
provato, ma no
Controlla bene se la sede della vite fosse sporca o arrugginita, magari è per quello che non riesce ad entrare quella da 3.
Altrimenti (altra ipotesi) potrebbe essere una brugola con misura non metrica ma in pollici, ma mi sembra davvero difficile a meno che la maniglia per qualche ragione venga dall'America dove è ancora in uso questo sistema
Decoratore
Messaggio da Decoratore »
Hai pensato che potresti portare a misura la brugola da 3 , con un po' di pazienza potresti riuscire ; se dovesse essere di acciaio molto duro
prova a ST emprarla per svitare una volta o due andrebbe bene .
Sacrificare una chiavetta brugola si può si può
LO_ORE
Capitan Farloc ha scritto: ven 01 mar 2024 10:12 pm Controlla bene se la sede della vite fosse sporca o arrugginita, magari è per quello che non riesce ad entrare quella da 3.
Ciao, grazie della risposta. Stavo sbagliando io, non è un grano a brugola ma un perno da spingere, il problema è che è talmente ossidato che non riesco a smuoverlo. Qualche consiglio? Ho già provato a spruzzarli del wd-40...
LO_ORE
C'è l'ho fatta! Dovevo solo usare gli utensili giusti. Grazie del vostro aiuto.
Perfetto, grazie di averci aggiornati : Thumbup :
