Hotpoint Ariston Lavastoviglie LI67 DUO
Libero
Messaggio da Libero »
Buonasera, ho bisogno di un aiuto per la lavastoviglie indicata.
Purtroppo da qualche giorno fa questo difetto:
Accendo la Lavast. scelgo il programma sembra che parta poi passa sulla spia n° 5 lampeggiando di continuo e non carica acqua e si ferma.
Lampeggia solo la spia n° 4 inibendo qualsiasi altra scelta.
In pratica quando l'accendo scarica acqua che c'è nella lavastoviglie poi non carica acqua per iniziare il lavaggio, l'ho smontata togliendo i pannelli laterali controllato che il carico era libero ed è tutt'OK, ho provato ad accenderla e ha funzionato regolarmente come se non avesse nessun problema.
l'ho rimontata ha funzionato una sola volta ma poi si è bloccata con la stessa segnalazione di prima.
Cosa può essere mai..........
Grazie anticipatamente a chi mi può aiutare.
Re: Hotpoint Ariston Lavastoviglie LI67 DUO
Fai questi controlli
1. Assicurati che il rubinetto dell'acqua sia completamente aperto.
2. Controlla che il tubo di alimentazione dell'acqua non sia piegato o ostruito.
3. Verifica che il filtro dell'acqua sia pulito. Puoi trovarlo nel punto di connessione del tubo di alimentazione dell'acqua alla lavastoviglie.
4. Controlla che il galleggiante antiallagamento sotto la lavastoviglie non sia bloccato, danneggiato e che non ci sia acqua nella vaschetta
5. Assicurati che non ci siano blocchi o ostruzioni nel sistema di scarico della lavastoviglie.
Libero
Grazie per avermi risposto.
Per i primi tre punti già avevo verificato e sembra tutt'ok,
devo controllare il quarto e il quinto punto.
in questi gg ho problema di tempo per impegni di famiglia, appena verifico ti aggiorno.
Libero
Io controllerei anche l'elettrovalvola del carico acqua. Magari la bobina se ne sta andando a donnine... :-)
Libero
Ok, grazie lo faro sicuramente.
