VELUX infiltrazione
sulu
VELUX infiltrazione
Messaggio da sulu »
buongiorno a tutti,
dopo 10 anni i tre velux quasi contemporanetamente presentano un piccolissimo rigolio d'acqua, tutti e tre nella medesima posizione (vicino spigolo DX verso valle).
Prima di chiedere una manutenzione ufficiale, visto che sono entrambi in posizione piuttosto scomoda ma facilmente raggiungibili dal tetto,volevo capire se posso fare delle verifiche ed intervenire magari sostituendo la guarnizione.
Grazie a chi vorrà aiutarmi....
Re: VELUX infiltrazione
Per esperienza ti posso dire che al 99% non dipende dalle guarnizioni del lucernario, ma dal fatto che la falda non scarica bene l'acqua piovana a causa dello sporco che viene nel tempo ad accumularsi ai lati del telaio. Se intorno ci sono alberi ad alto fusto, tipo pini, tigli o similari, dopo 10 anni è il caso di mandare un muratore sul tetto e far pulire bene intorno al lucernario. Difatti lo sporco che si accumula fra le tegole adiacenti e il telaio, fa rimpozzare l'acqua e basta poco perché questa filtri dentro. ;-)
sulu
Messaggio da sulu »
molte grazie,
effettivamente ho intorno parecchie farnie. Posso andare direttamente senza grossi problemi a verificare di persona. E' necessario smontare qualche carenatura per un'ispezione approfondita?
No, basta pulire bene lo spazio di raccordo tra le tegole e il telaio del VELUX. Ti basta uno spazzolino... o anche un pennello medio piatto.)
Se poi ci puoi accedere bene da solo, potresti, dopo pulito, fare la prova di tenuta usando la canna dell'acqua, facendola cadere ad un paio di metri a monte e ai lati del VELUX. ;-)
sulu
Messaggio da sulu »
Perfetto e grazie per le dritte.
Se il tempo tiene sabato lo faccio al 110%....
Grazie ancora,
Marco.
