avvitatore a batteria non funziona più
max1mo
Messaggio da max1mo »
salve a tutti,
ho un avvitatore che di punto in bianco non funziona.
La batteria dovrebbe essere carica perchè il led è diventato verde dopo la carica.
La lucetta si accende premendo il tasto per avvitare, ma il motorino non parte
Cosa posso fare ?
Re: avvitatore a batteria non funziona più
Prova a bypassare l'interruttore, collegando la batteria direttamente al motorino.
max1mo
ENRICO51 ha scritto: lun 04 mar 2024 9:51 am Prova a bypassare l'interruttore, collegando la batteria direttamente al motorino.
potresti darmi qualche dettaglio su come fare ?
puoi mettere una foto o marca e modello dell'avvitatore ?
max1mo
mariobrossh ha scritto: lun 04 mar 2024 10:28 am puoi mettere una foto o marca e modello dell'avvitatore ?
qui andrebbero fatte delle verifiche con un tester, ma in maniera molto
empirica puoi fare come ha detto Enirco e cioè provare ad alimentare
direttamente il motorino bypassando il tasto di accensione, per fare
ciò devi aprire l'avvitatore e collegare due fili dalla batteria al motorino
max1mo
mariobrossh ha scritto: lun 04 mar 2024 1:17 pm qui andrebbero fatte delle verifiche con un tester, ma in maniera molto
ho il tester, quindi credi sia la batteria ?
Che tensione misuri alla batteria diconnessa dall'avvitatore? In questo video puoi vedere il funzionamento di un avvitatore, con alcunedifferenze tra modello e modello. Col tester puoi controllare sia l'efficienza dell'interruttore che quella del mosfet.
https://youtu.be/K-JPgPQov24
max1mo
ENRICO51 ha scritto: lun 04 mar 2024 4:47 pm Che tensione misuri alla batteria diconnessa dall'avvitatore? In questo video puoi vedere il funzionamento di un avvitatore, con alcunedifferenze tra modello e modello. Col tester puoi controllare sia l'efficienza dell'interruttore che quella del mosfet.
stasera controllo
eccolo....
max1mo
Ha 5 celle, 4 misurano 3,1 e una 3... arriviamo a 15,4 invece dei 20 dichiarati
Inizio a pensare che i 20V, non siano mai stata raggiunti
E' già questo il problema ?
E' risolvibile ? Altrimenti mi consigliate un buon avvitatore
quelle celle a carica piena devo dare 4,2 volt mentre a regime tra
i 3,7 ed i 4 volt, se non ti vuoi cimentare con la loro sostituzione
ti consiglio di andare alla Lidl e prendere o questo completo di 2
batterie più una serie di accessori, con motore brushless e 5 anni di garanzia,
oppure se lo trovi uno di questi uscito la scorsa settimana
max1mo
mariobrossh ha scritto: gio 07 mar 2024 12:13 pm quelle celle a carica piena devo dare 4,2 volt mentre a regime tra
Lidl nelle mie zone non c'è
Qualcosa su Amazon ?
molto dipende dal tuo budget, io compro alla Lidl perché hanno
un ottimo servizio assistenza e la garanzia di 3 o 5 anni è reale,
diversamente compro o Bosch oppure Dewalt ma lì i prezzi sono
mooolto diversi
max1mo
mariobrossh ha scritto: gio 07 mar 2024 12:29 pm molto dipende dal tuo budget, io compro alla Lidl perché hanno
mooolto diversi
questo è il secondo avvitatore, che fa la stessa fine
Dopo poco più di 2 anni, muoiono
Credo che fino a 60€ sia una cifra congrua, per quello che ne faccio
Se poi mi dici che con poco in più posso avere qualcosa dalle prestazioni notevolmente superiori, allora va bene
purtroppo no, per un Bosch 12 volt ci vogliono 138 €,
per uno della linea verde circa 95 €, altrimenti devi
ripiegare su un BLACK+DECKER (che non sono più i Black&Decker di una volta) a 50 €
