Aggiungere cassetti all'armadio
gigim
Messaggio da gigim »
Ciao a tutti, eccomi di nuovo qui a chiedervi aiuto.
(Lo prometto, prima o poi i lavoretti di "leggero restauro" finiranno e vi lascerò in pace).
Il nuovo armadio è arrivato, ma ho bisogno di aggiungere dei cassetti.
Fortunatamente, prima di buttar via il vecchio armadio, ho conservato i cassetti (che sono ancora in ottime condizioni) e i relativi binari (rimossi dall'armadio vecchio). Le misure combaciano con lo spazio disponibile nel nuovo armadio, ma mi chiedo quale sia il modo migliore per installarli.
Il nuovo armadio ha già una serie di piccoli fori paralleli tra loro, sia in orizzontale sulle pareti divisorie, sia in verticale dall'alto verso il basso. Questi fori sembrano compatibili con quelli presenti sui binari... Ma posso davvero montare i binari così: allargando i fori con un trapano (sono davvero molto piccoli)?
La mia principale preoccupazione è rovinare il nuovo armadio, quindi vorrei ricevere consigli su come procedere in modo sicuro. Qualcuno ha esperienza in questo tipo di installazione e potrebbe darmi qualche suggerimento?
Vi allego le foto per farvi un'idea migliore.
Immagine Immagine
Grazie mille!
Re: Aggiungere cassetti all'armadio
sei sicuro che lo spazio sia sufficiente per montare quelle guide ?
in genere per quel tipo di guide servono 12 mm tra i fianchi del
mobile ed i cassetti, inoltre devi considerare lo spazio da lasciare
tra un cassetto e l'altro di 3 cm in altezza e di 2 mm tra i frontalini;
per i fori non devi allargarli, se coincidono con le guide ci avviti
direttamente la vite dentro
p.s. ho spostato la discussione nell'apposita sezione
come ti dice giustamente Mario, quelle guide necessitano di 24 mm di aria almeno, quindi verifica bene se hai questo utile....in più, forse sarebbe il caso di mettere le misure del "vano" che hai a disposizione e dei cassetti + frontali in modo da aiutarti meglio (se hai foto, aggiungi anche foto :D )
gigim
Ragazzi, innanzitutto vi ringrazio.
Domattina proverò a mettermi al lavoro e inviarvi tutto!
Grazie ancora.
gigim
Rinnovo i ringraziamenti.
Ecco le foto, spero esaustive.
Profondità cassetto.
Profondità armadio
Distanza dei fori (sono su tutta l'altezza dell'armadio alla medesima distanza)
Non ho foto della larghezza dello scompartimento dell'armadio (misura circa 89cm), mentre la larghezza del cassetto (guida compresa) è di circa 87 cm (questi 2 cm di differenza mi fregano?)
per prima cosa devi vedere se aprendo i cassetti questi ultimi toccano alle ante dell'armadio,
da questa valutazione andremo a vedere il da farsi per quanto riguarda la larghezza dei cassetti;
quindi apri le ante e misura la larghezza dal lato della cerniere
quelle misure "circa" non vanno bene :D in questi casi purtroppo, bisogna essere precisi.....detto questo, fai prima i controlli detto da Mario, per quei "circa" se parliamo di mm in larghezza, c'è la soluzione per recuperarli ;-) ;-)
