Smontaggio cartuccia miscelatore termostatico
Adriano
Messaggio da Adriano »
Buongiorno,
con poche nozioni di idraulica e con il peso dei miei 86 anni, mi rivolgo a voi per un consiglio su come estrarre la cartuccia per eliminare il calcare o, se del caso, sostituirla.
Ho smontato la manopola che regola la temperatura del miscelatore termostatico e la parte visibile è come nella foto 01. Nella parte inferiore del miscelatore c’è una vite con intaglio a croce come nella foto 02.
Grazie, cordiali saluti e buona giornata. Adriano
Re: Smontaggio cartuccia miscelatore termostatico
Ciao Adriano, personalmente non conosco quel tipo di miscelatore ma proverei perlomeno ad allentare quella vite per vedere se si muove qualcosa.
Nessun marchio? Comunque anch'io proverei a togliere quella vite.
Adriano
Capitan Farloc ha scritto: mer 06 mar 2024 6:26 pm Ciao Adriano, personalmente non conosco quel tipo di miscelatore ma proverei perlomeno ad allentare quella vite per vedere se si muove qualcosa.
Buongiorno,
grazie per il suggerimento. Dopo avere tolto la vite ho potuto facilmente estrarre la cartuccia termostatica.
Il problema è stato togliere la vite, che era posizionata nella parte inferiore/posteriore, inclinata di 45° con la conseguenza di essere a circa circa 5 cm dal muro. Quindi la possibilità di manovra era molto limitata. Se questa vite avesse avuto la cava esagonale, lo spazio sarebbe stato sufficiente per la piccola chiave necessaria per svitarla. Con l’intaglio a croce, il relativo cacciavite non aveva spazio a sufficienza. Ho risolto il problema con un cricchetto.
Cordiali saluti. Adriano
Perfetto
Se le inventano proprio tutte per renderci la vita difficile, ma vedo che non ti sei fatto scoraggiare, complimenti. : Thumbup :
Grazie per averci aggiornati
