Problema scarichi bagno
aghi
Messaggio da aghi »
Salve a tutti,
ho un problema che sta diventando molto noioso:
ho un bagno dove ci sono una vasca idromassaggio, un lavandino, e un sanitritt.
In un locale adiacente ho un piccolo lavamani e una lavatrice. Sono tutti collegati tramite un tubo da 40 che poi corre con una pendenza dell' 1% per circa 12 metri fino a una braga di discesa ai piani inferiori del condominio. Prima della discesa avevo fatto installare un pozzetto di ispezione
Credo che vasca, lavandino e sanitritt siano collegati a cascata allo stesso tubo che poi raccoglie anche il lavamani e la lavatrice.
Da qualche tempo succede questo: quando scarico l'acqua del lavandino dallo scarico della vasca escono inquietanti gorgoglii, quando aziono il sanitritt a volta dallo scarico della vasca c'è un ritorno di acqua e a volte gorgoglia anche il sanitritt. Ho già provato a passare la sonda metallica nei due sensi ma non ci sono stati cambiamenti significativi.
Un idraulico, che non ha però l'attrezzatura adatta, mi ha detto che potrebbe dipendere da un accumulo di calcare che ha ridotto la sezione del tubo e quindi l'acqua defluisce male e "chiama aria" e mi ha suggerito di trovare qualcuno con una fresa apposita che rimuove il calcare dai tubi.
Qualcuno sa se esiste questo attrezzo? Oppure avete delle idee alternative ?
Un grazie in anticipo !!
qui uno schema molto approssimativo
https://postimg.cc/XZPR2qyK
Re: Problema scarichi bagno
Probabilmente si sono formati dei depositi nel tratto di 12 m con pendenza1% o in qualche altro punto critico. Hai una idropulitrice? Hai provato con un prodotto disgorgante? Se puoi apri il pozzetto e controlla che sia pulito.
