Pulsante catis va a vuoto
Vale1190
Messaggio da Vale1190 »
Salve a tutti, io ho un problema in un bagno appena rifatto. Il pulsante dello scarico wc va a vuoto, devo pompare 2 o 3 volte per far scendere l'acqua.
È venuto l'idraulico che mi ha montato il bagno, ha messo il grasso nel pulsante, ha messo il teflon sopra (penso dove il tubicino si innesta alla batteria?), ma non cambia.
Allora ha staccato il tubicino da su, ha premuto il pulsante e ha tappato il tubicino, così facendo il pulsante è tornato fuori.
Poi è andato via dicendo che deve provare a cambiare il pulsante (non ho capito quando dovrebbe avvenire).
Può essere difettoso il pulsante e perde aria?
Io non voglio pensare che dietro le mattonelle nuove mi hanno murato un tubo rotto che perde aria. Possibile che non abbiano pensato di soffiarci dentro?
Sono davvero disperata.
Re: Pulsante catis va a vuoto
Vale1190 ha scritto: dom 10 mar 2024 11:31 pm Allora ha staccato il tubicino da su, ha premuto il pulsante e ha tappato il tubicino, così facendo il pulsante è tornato fuori.
Forse volevi dire che prima ha chiuso il tubicino e poi ha premito il pulsante? Detta così al contrario, se il tubo dentro il muro tiene, il pulsante non avrebbe dovuto tornare indietro.
Comunque (se ha chiuso prima il tubicino) mi pare la dimostrazione che il tubetto dentro il muro non perde... e anche che il pulsante va bene. Quindi ci rimane solo da pensare al cilindro pneumatico. E, se il tubicino fa tenuta all'ingresso del cilindro, allora può dipendere solo dalla guarnizione sul pistone o dal cilindro rigato. In quel caso l'idraulico fa prima a cambiarti tutta la batteria. ;-)
Vale1190
giovanni ha scritto: lun 11 mar 2024 8:51 am
Ciao Giovanni, grazie per la risposta.
L'idraulico ha premuto il pulsante, poi ha tappato il tubicino. Quindi il pulsante non sarebbe dovuto tornare indietro.
La batteria è vecchiotta, ha almeno 40 anni, ma funzionava perfettamente fino a quando non è stato rifatto il bagno, ma mi viene da escluderla vista la prova che ha fatto l'idraulico.
Vale1190 ha scritto: mar 12 mar 2024 11:40 am L'idraulico ha premuto il pulsante, poi ha tappato il tubicino. Quindi il pulsante non sarebbe dovuto tornare indietro.
Ok... allora, se il pulsante è tornato indietro, il tubo nel muro perde.
Se è bucato il tubicino in rame è un bel problema. Guarda dove esce il tubo dal muro se fosse infilato in un corrugato o se è cementato nel muro. Nel secondo caso puoi solo sperare di poter accedere dall'altraparte dl muro altrimenti dovrai rompere il rivestimento. Se sei fortunato potrebbe essere anche solo la guarnizione all'attacco della pompetta.
https://youtu.be/qKgwSTz7O4w
giovanni ha scritto: mar 12 mar 2024 3:12 pm
Oppure, più facilmente, perde il pulsante...
Mi sembra piuttosto difficile (anche se non è naturalmente impossibile) che si sia rotto il tubicino nel muro, quindi anche io come mi sembra di aver capito voglia fare il tuo idraulico, avrei provato a sostituire il pulsante.
[/quote]
[/quote]
Che intendi per rifatto il bagno? Il tubicino è stato cambiato?
Vale1190
ENRICO51 ha scritto: mer 13 mar 2024 8:59 am
[/quote]
[/quote]
Sì il bagno è stato ristrutturato ed è stato cambiato il tubicino e il bottone, ma non la batteria nella cassetta che funzionava perfettamente.
Vale1190
Capitan Farloc ha scritto: mar 12 mar 2024 8:12 pm
Grazie per la risposta, io voglio sperare che il mio idraulico venga a fare questa prova quanto prima, e che sia davvero il bottone.
Se non vado errata, c'è una guarnizione anche tra il bottone e il tubicino di rame? Potrebbe essere anche lì il problema?
Sì, sto cercando di aggrapparmi a qualsiasi cosa pur di non pensare di dover rompere di nuovo il muro, anche perché è un bagno in camera e sarebbe un problema adesso.
