Barbecue fai da te
Moderatore: Solopittura
dan_e
Barbecue fai da te
Messaggio da dan_e »
Buonasera ragazzi,
ho creato un piccolo barbecue esterno, o meglio, una base su cui infilare la griglia.
Mi manca di rivestire dove va fatta la brace: in pratica ho il tavellone ricoperto con il premiscelato per massetto e volevo utilizzare delle piastrelle (che ho in magazzino) per ricoprirlo.
Che ne dite o c’è qlk contro indicazione?
Re: Barbecue fai da te
forse le piastrelle potrebbero spaccarsi con il calore ?
io so che per queste cose si usano mattoni refrattari :shock:
Indubbiamente devi utilizzare mattone refrattario almeno per l' area brace, ma visto che ti ci trovi ti conviene fare tutto così almeno non hai problemi, sennò rischi spaccature, cose che si scollano ecc ecc....se metti una foto forse possiamo darti una mano in più 8) 8)
Il tavellone con massetto, ma che spessore ha il massetto? Se non lo isoli bene, prima o poi il tavellone si spacca. Come ti hanno consigliato anche altri, devi usare mattoni refrattari.
