acquisto saldatrice a punti
salve a tutti,
vorrei prendere una saldatrice come da titolo per poter (occasionalmente) riuscire a saldare (per sostituire o ripristinare) i pacchi batterie degli utensili.
QUalcosa che mi permetta di farlo senza infamia e senza lode.
Esperienze/consigli a riguardo con qualche prodotto e relativi costi?
grazie, saluti
grazie, saluti
Re: acquisto saldatrice a punti
Ne ho presa una su Amazon a 30 € ma non mi soddisfa molto perché
a volte i punti si staccano, credo che in ogni caso convenga sependerci
qualcosa in più
qualcosa in più
anche saldando alla massima potenza? QUAle modello è?
grazie.
Altre esperienze in merito?
se non assembli molte batterie è meglio saldarle con saldatore
a stagno con temperatura regolabile che arrivi ad oltre i 400°,
altrimenti devi spendere cifre più alte, io sto' facendo il reso
e poi vedrò cosa fare
col saldatore a stagno ho letto che è pericoloso con le batterie al litio, per questo mi sto interessando a quella a punti
dipende dal saldatore e dalla velocità di esecuzione, con un buon
saldatore a 460°, un po' di flussante e una saldatura veloce non succede niente
E, meglio ancora, se prima dai una passata di grattabugie ai contatti della batteria.mariobrossh ha scritto: gio 21 mar 2024 12:57 pm dipende dal saldatore e dalla velocità di esecuzione, con un buon
Aggiornamento
la mia saldatrice funziona perfettamente, contrariamente a quello
che si può pensare i puntali vanno poggiati delicatamente sopra le
lamelle senza premere con forza come facevo io
La cosa interesserebbe anche a me... dove si può trovare un video o anche delle foto esplicative?mariobrossh ha scritto: ven 22 mar 2024 7:58 pm Aggiornamento![]()
lamelle senza premere a con forza come facevo io![]()
Riguardo alla pressione da fare sui puntali, anche io non capisco perché funzioni meglio appoggiando delicatamente i puntali sulle lamelle... avrei giurato il contrario. Difatti, se nelle puntatrici industriali occorre molta pressione, perché in questo caso questa non ci vuole?
non ho trovato video esplicativi ma solo un consiglio su un gruppo Facebook
fatto sta che dopo diversi tentativi ed il reso avviato facendo in quel modo le saldature
o punzonature vengono perfette e tengo molto bene tanto che per staccarle le ho dovute
strappare con la tronchesina e poi limare la zona col Dremel
al limite ti posso mostrare qualche foto che ho fatto io
più o meno quanti punti riesci a mettere con una carica?
non saprei ho fatto solo delle prove ma credo che per
uso hobbistico vada più che bene
