Ferro da stiro Philips con caldaia non fa vapore
Ginogino
Messaggio da Ginogino »
Ciao, non so se qualcuno può darmi una dritta in merito al problema esposto. La piastra del ferro si scalda, cliccando il bottone del vapore si sente il click, ma non esce nulla. Smontando il tutto ho visto che la pompa dell'acqua funziona, mentre la caldaia è fredda (Penso dovrebbe essere calda). Misurando la tensione sulla resistenza della caldaia, segna 220, per cui la corrente arriva. Ho fatto un test per vedere se c'è continuità tra i capi della resistenza e non fa beep, per cui immagino che si sia rotta quella. E' corretto il ragionamento o ci potrebbero essere altre cause? Grazie a chiunque mi saprà aiutare.
Re: Ferro da stiro Philips con caldaia non fa vapore
Che valore misuri,in ohm, ai capi della resistenza?
Come ipotizzato giustamente da Enrico51, la resistenza della caldaia dovrebbe dare un valore approssimativamente compreso tra i 50 ed i 100 Ohm, con quella resistenza, non è detto che la prova di continuità del tester faccia partire il beep.
Quindi Si, hai seguito un ragionamento corretto ma la prova per verificare se la resistenza funziona è quella che ti ha detto Enrico51 ;-) .
Ginogino
ENRICO51 ha scritto: ven 22 mar 2024 7:19 pm Che valore misuri,in ohm, ai capi della resistenza?
Non mi dà nulla... Ho provato la resistenza del ferro (che si scalda) e mi dà 140, ma la caldaia no, nonostante ai capi ci sia corrente.
e allora è da cambiare tutta la caldaia o se la trovi solo la metà
dove c'è la resistenza
Posta il modello e dicci quanti anni ha il ferro. Se devi comprare la caldaia completa ha un costo di 80/90,00 € non credo sia conveniente se tutto il resto è vecchio.
Ginogino
:yellow: :yellow:
ENRICO51 ha scritto: sab 23 mar 2024 9:13 am Posta il modello e dicci quanti anni ha il ferro. Se devi comprare la caldaia completa ha un costo di 80/90,00 € non credo sia conveniente se tutto il resto è vecchio.
È un Philips perfect care Aqua pro, avrà 3/4 anni. La resistenza è saldata sulla caldaia, non credo si possa cambiare solo quella. Nuovo costa sui 150, la caldaia completa metà circa ..
Se hai intenzione di cercare il ricambio, cercalo col numero che è scritto sulla caldaia vecchia, per evitare brutte sorprese.
