Valvola sicurezza caldaia TATA
FFrancoF
Messaggio da FFrancoF »
Buongiorno,
ho una caldaia marca TATA di 17 anni e anche se non ha problemi grossi stò valuatando di cambiarla.
Volevo un vostro parere su una cosa che ho notato solo in questi giorni . Premesse che la pressione dell'acqua segna 1,3 atm ed è stabile a freddo e con acqua sanitari accesa. Quando si accendono i termosifoni ( regolati a 60 gradi) la pressione sale a 3,1 e poi quando si spengono, pian piano ritorna a 1,3 atm.
Quello che ho notato è che quando la pressione raggiunge 3,1 atm la valvola di sicurezza non scarica acqua. Volevo un vostro parere. Potrebbe essere che la valvola e' tarata a valori piu' alti di 3 ? oppure il manometro non segna il valore giusto? C'e' modo di verificare se e' guasta ? Se la pressione salisse a 4 e non scarica ci sono pericoli? di che tipo?
Franco
Re: Valvola sicurezza caldaia TATA
Intanto io direi che al 99% la caldaia ha il vaso di espansione guasto. Difatti, se questo non funziona, quando l'acqua scalda è normale che avvenga un aumento anomalo della pressione. Riguardo la valvola di scarico, sono tutte tarate a 3bar... ma se la tua ancora non si apre a 3,1bar è presto per dire che sia guasta. Difatti 0,1bar rientrano nelle normali tolleranze costruttive. Per verificare se la valvola è effettivamente guasta, puoi semplicemente aumentare la pressione del riscaldamento a freddo a 1,5bar. Quindi quando l'acqua scalda a 60°e la pressione arriva a 3,4bar, guardi se ce la fa ad aprire. Però, prima di fare la prova, metti un contenitore sotto la valvola, altrimenti ci fai il lago.
Se, come penso, la valvola a 3,4 bar scaricherà sei ancora nei limiti di sicurezza, però è sempre meglio cambiarla visto che ha 17 anni e può essersi starata.
Ora però la cosa più urgente da fare è controllare il vaso di espansione. Se è scarico va caricato con il compressore e se è bucato va sostituito. Per capire cosa gli è successo basta che tu levi il tappino nero in alto e tu prema lo spillo della valvolina con un cacciavitino: se esce acqua significa che la membrana è bucata e va cambiato, altrimenti se esce solo aria, basta ricaricarlo. Per farlo ricordati che va tolta la pressione al circuito di riscaldamento. La pressione di precarica del vaso deve essere da 0.9 a 1bar. ;-)
FFrancoF
Grazie Giovanni,
verifichero' il vaso di espansione. Per la valvola non la cambio tanto verso luglio cambio la caldaia e nel frattempo non essendo i termosifoni accesi, la pressione non passa 1,3 atm.
grazie
Ok... allora se sei sicuro di non usare più il riscaldamento, mi pare anche inutile preoccuparsi del vaso di espansione.
