Tracciare sonda passacavi
magicsamuel
Ciao a tutti ,ho la neccessità di tracciare una sonda passacavi nel corrugato.
La sonda parte da un pozzetto nel marciapiede davanti cava e procede per circa cinque metri ma non riesco a trovare dove si ferma.
Ho aperto tutti i pozzetti ma non spunta da nessuna parte...E' molto probabile che abbia un pozzetto sotto il terreno per cui avrei
bisogno di tracciare il percorso o dove si ferma la sonda.
Mi sapere dire se ci sono strumenti che mi permettono di fare ciò ?
Oppure sapere darmi delle idee senza che deva scavare tutto il giardino ?
Re: Tracciare sonda passacavi
se la sonda è di quella in plastica con la testa in metallo con un
rilevatore di metalli la dovresti individuare facilmente,
oppure infila il tubo del compressone nel corrugato e vedi
dove esce l'aria
dove esce l'aria
magicsamuel
Si la sonda è quella con la testa in mettallo.
Se il tombino è sotterrato il rilevatore di metalli la sente lo stesso ?? non è che mi rileva altri cavi elettrici che non c'entrano con la sonda ?
Purtroppo l'idea dell'aria non la posso usare....il tombino penso sia sotterrato da mezzo metro di terra (perlomeno questa è la mia ipotesi)
con uno di questi utilizzati per cercare i metalli sotto terra
ce la fa eccome, devi iniziare a seguire la sonda appena
la infili dentro
la infili dentro
Che diametro è il corrugato?
magicsamuel
Il corrugato è da 5 ....ma poi ad un certo punto si dovrebbe ristringere...e diventare da due.
E' quello in cui ci passa il doppino telefonico
Se i 5 sono cm. dovresti avere lo spazio sufficiente per inserirci una sonda più grossa (tipo quella dell'idropulitrice di 10-12mm) per attaccarci sulla testina un magnete al neodimio e poi utilizzare una bussola per seguirne il percorso.
Tale sistema anni fa lo usai per scoprire il percorso di un tubo di scarico di 80mm messo 40cm sottoterra, e mi ricordo che funzionò.
