sprangare grosso portone in ferro autorimessa
Messaggio da basianelli »
dovrei sprangare un grosso portone in ferro che serve ad accedere ad una autorimessa, ha una grossa serratura ma per fare aderire meglio le ante al battente ho pensato di sprangarla con un grosso chiavistello ma come, dalla parte interna le ante non sono in piano ma vi è lo spessore dell'angolare che sarebbe il perimetro del telaio circa 50 mm che si dovrebbe spessorare per rendere la superficie omogenea. la porta è alta circa 4 metri e larga meno di 5 a 2 ante tutta in ferro la metà superiore finestrata voi come la spranghereste in maniera che le due ante siano quasi ermetiche e non vi sia aria grazie saluti : Question : : Question :
Re: sprangare grosso portone in ferro autorimessa
Fai qualche foto della situazione.
se compro dei grossi dadi dai cinesi li saldo ad una piastra e faccio un rudimentale chiavistello? : Question : : Question :
Make A Slide Bolt Latch
https://youtu.be/CdeCXMkik1s
: Question :
ho corretto il post perché mancava l'immagine ed il primo video rimandava ad una pubblicità : Rolleyes :
andreas
Messaggio da andreas »
basianelli ha scritto: gio 11 apr 2024 6:37 pm dovrei sprangare un grosso portone....
Se le ante sono disallineate, il problema non si risolve "sprangando", probabile che sia un portone grosso e pesante a 3 cerniera per anta, e quando ci sono piu' di 2 cerniere, capita che ci siano problemi di allineamento...ma si possono anche risolvere.
Io ti consiglierei prima di risolvere questo problema.
Se poi vuoi "sprangare" anche per una maggiore sicurezza dai ladri, anche io ho un portone grande (di un garage grande 150 mq) e, oltre alle due serrature blindate con cilindretti contrapposti, ci sto sostituendo i vecchi occhielli per metterci questi, fatti da me:
Occhielli da barra di ferro di 12mm, con foro posizionato volutamente asimmetrico, per adattarsi al massimo a dei lucchetti VIRO MONOLITH, a chiave unica, una sola chiave che apre\chiude entrambi.
Gli occhielli andranno saldati sui profili angolari (50mm x 5, che credo siano gli stessi tuoi), che fanno da battente centrale (nel mio caso perfettamente allineati, nonostante le enormi dimensioni della porta...e le tre cerniere a tre alette per anta!
Gli angolari poi sono a loro volta saldati, dall' interno vano garage, con la lamiera dell' anta, che credo sia a sua volta spessa 5 mm.
Per intenderci, se c' è capacità e volontà, si aprono anche le porte di Fort Knox, ma ho raccomandato a casa di non spezzare la chiave nei lucchetti MONOLITH, altrimenti dovranno intervenire i pompieri.
sinceramente ho realizzato un chiavistello con lo stelo di un ammortizzatore idraulico e con 2 golfari ho fatto le guide, il problema è che il portone è del 1958 capisci bene è pesante è ha addosso l'usura del tempo non riesco come al solito a mettere le foto avevo pensato dietro di metterci delle staffe a gancio e una traversa x bloccare ma devo spessorare il tutto per allineare le porte delle ante ci devo pensare su grazie
: Question :
andreas
Non ho capito se il portone che hai messo in foto è solo un esempio o è quello oggetto di questo 3D, perché se fosse quello in foto, tanto grande non è, e basterebbe agire sulle cerniere, magari sostituendole ex novo, per risolvere il problema di allineamento.
solo un esempio vorrei riuscire a fare chiudere bene i battenti ma è enorme e imponente come portone . devo trovare i materiali adatti x i chiavistelli e le spranghe ci deve ponsare su a mente fresca grazie :wavegreen:
