Piatto cucina
Piatto cucina
Ho un piatto cucina della Whirlpool un pò datato e ho due fornelli che non rimangono accesi, se pruzzo un pò di DW 40 sulle parti in foto riporendono a funzionare per svariati giorni, cambiare i rubinetti non mi sembra il caso è più conveniente sostituire tutto il piano cucina ma la mia domanda esiste un prodotto specifico da spruzzare. Grazie
https://ibb.co/jDWHpYT
Re: Piatto cucina
Uno a volte per farlo accendere ci vuole tempo l'altro si accende più facilmente ma poi se metti sopra le pile si spengono, se spruzzo un pò di DW40 sopra il perno che va spinto per l'accensione riprendono a funzionare ma il DW40 ha una lubrificazione che si asciuga subito.
Re: Piatto cucina
credo che va smontato il piano cottura e puliti accuratamente i rubinetti
Re: Piatto cucina
Pulire i rubinetti significa smontarli completamente, non credo che sia molto semplice.
Re: Piatto cucina
non è poi così difficile guarda questo video se ti può aiutare
Re: Piatto cucina
Grazie.
Re: Piatto cucina
Ho smontato il piatto ho pulito con DW40 e uno spazzolino i sensori vicino ai fornelli, poi ho staccato l'altra estremità del sensore che va nel rubinetto e anche li ho spruzzato del DW40 sia nel connettore che nell'attacco. Poi con dello svitol al silicono ho lubrificato bene i perni dei rubinetti e ora sembra che rifunzioni tutto. Grazie
