Ancora un quesito sul differenziale
L'altro giorno avevo una vecchia lampada ad incandescenza da 14V, di quelle colorate che si usavano una volta per gli alberi di natale. Non mi ricordavo che era a 14V e l'ho provata per vedere se funzionava con la 220V. Naturalmente è saltata la corrente. Sono andato a riattaccarla e non era saltato il magnetotermico del garage ma il differenziale che protegge sia la cantina che il garage. Quindi, perché è saltato il differenziale e non i magnatotermico?
Poi non è finita qui: un mio amico ha una pompa ad immersione in un pozzetto che si riempie quando piove e serve per svuotarlo per impedire che gli entri l'acqua in casa. Morale della favola, il galleggiante ha fatto partire la pompa e gli è saltato il differenziale. L'elettricista ha detto che durante lo spunto la pompa assorbe troppo e occorre un differenziale non da 30mA ma da 300mA. Mi chiedo cosa c'entri lo spunto del motore con il differenziale, visto che questo scatta solo per una dispersione verso terra. :shock: :-o : Eeek : : Eeek :
Mi pare che i due casi siano simili... ma mentre quello della pompa non l'ho costatato di persona, per il mio differenziale che è saltato dando la 220V su una lampada da 14V non ci sono dubbi.
Che ne dite?
Red Max
Re: Ancora un quesito sul differenziale
Messaggio da Red Max »
Il magnetotermico protegge da cortocircuito e da sovraccarico, in questo secondo caso l'intervento non è immediato e può essere che intervenga prima il salvavita come capita a volte con un falso contatto ma anche con gli sbalzi di tensione
sicuro che il tuo non sia un salvavita-magnetotermico integrato ?
mariobrossh ha scritto: lun 29 apr 2024 7:56 am sicuro che il tuo non sia un salvavita-magnetotermico integrato ?
Sicuro.
