PS: la soluzione seconda, sarebbe coprire il tutto con un mobiletto, ma stiamo parlando di un lavamani larghezza quaranta, profondità 29, quindi sarebbe solo un "quadro" da appendere davanti, senza senso direi
Niples con snodo
Niples con snodo
Buongiorno, volevo chiedere un piccolo aiuto per risolvere un problemino (risolvibile anche diversamente ma a volte meglio farlo dalla base)
Praticamente su un muro riportato in squadro, risultano i 2 tubi di allaccio calda fredda leggermente storti, parliamo di circa 1 cm (vedendoli con i tappi da intonaco) quindi di conseguenza mettendo 2 rubinetti filtro a vista questo si noterebbe sicuramente. Ora la domanda è, siccome il raccordo finito andrà affogato sicuramente nell' intonaco e mattonelle, esiste un qualcosa tipo niples con snodo che potrebbe aiutare a "raddrizzare" questo piccolo difetto?
Re: Niples con snodo
Puoi usare questo: https://it.grandado.com/products/adatta ... gKDQvD_BwE
ma cercando fore ne trovi più economici, magari in ferro.
Eh proprio quello che intendevo....sono andato anche da LM ma mi ha detto che lo avevano solo in mm e non in pollici, invece pare che esista.....alla fine il gap è poco però è fastidioso. Intanto grazie, già sapere che qualcosa esiste è cosa buona, sennò lo brevettavo io
Se i tubi sono di rame puoi provare a fare un po di spazio intorno e raddrizzarli.
No, i tubi sono in multistrato e l' idraulico mi aveva fatto presente la cosa, solo che la parete era totalmente storta e per raddrizzarla ho usato delle tavelline da 6, il problema che avendo poco spazio e dovendo poggiare la tavellina su quella di sotto, per forza di cose, tra la piega dei tubi e il tappo della fredda, mi sono dovuto adattare alla "meglio". Avevo pensato di inserire 2 fish per mantenere la forata e rompere la zona del passaggio dei tubi (se riesco lo faccio) purtroppo sono muri in pietra e naturalmente il dritto è impossibile averlo. Parliamo di un mini bagno di 1 mq però mettendo un lavamani in ceramica, se non ho il muro in squadro si vede, anche il vaso-bidet affianco avrebbe poi una punta storta...insomma, alla fine dei conti comanda la porta, se riuscissi a calcolare tutto lo squadro spostando di quel cm tutti gli spigoli con l' intonaco allora forse avrei un risultato decente, altrimenti mi devo preoccupare di raddrizzare l' angolo per il lavabo e sotto devo farci un mobiletto (come già detto)ENRICO51 ha scritto: lun 29 apr 2024 12:08 pm Se i tubi sono di rame puoi provare a fare un po di spazio intorno e raddrizzarli.
Allego una foto, magari si capisce meglio..in pratica i 2 a destra puntano verso la porta
black picture frame png
