telecomando Cancello Cardin serie FM402E
tugnela75
Messaggio da tugnela75 »
Ciao Ragazzi ,
qualcuno sa se possibile copiare cioe duplicare un telecomdo per cancellone :
Cardin serie FM402E ( serie FM400 )
da un altro gia programmato ?
Cioe senza usare la ricevente come da manauli o PC ecc.. , il telecomado è originale perciò anche i video su youtube non valgono.
Grazie mille in ogni caso : Thumbup :
Tugnela75
Re: telecomando Cancello Cardin serie FM402E
Da quello che vedo si tratta di un radiocomando di tipo "rolling code".
Questi telecomandi a quanto ne so non possono essere duplicati senza intervenire sulla ricevente.
tugnela75
Ciao Luciano ,
grazie e la base è come dici tu : Thumbup :
Ma data che ho visto dei simile ( non originali ) con lo stesso sistema , se c'era una possibilita senza usare la ricevente : Thumbup :
Grazie di nuovo
tugnela75
Non che io sappia.
Anche i compatibili a quanto ne so hanno bisogno dell'abbinamento con la ricevente per poter funzionare.
io ho fatto una cosa molto semplice, sono andato dal cinese
col telecomando originale e ha provato a duplicarlo col patto
che se non avesse funzionato glielo avrei riportato ;-)
tugnela75
Ciao Ragazzi ,
grazie tutti : Thumbup :
purtroppo senza intervenire sulla ricevente , avendo un FM originale e non avendolo a 4 tasti sembra non possibile ,
MarioBrossh se non originale non serve andare dai cinesi se non hai gli originale perche vedi dalle proceudre , avendo un originale è possibile avendo un 4 tasti .
Ora vedo e Vi faccio sapere ho vedo di fare la procedura dalla ricevente .
Grazie di nuovo a tutti .
Tugnela75
Si possono duplicare anche con un altro telecomando a patto che quest'ultimo sia di tipo "master".
Nel mio condominio duplichiamo in questa maniera senza andare sulla ricevente.
tugnela75 ha scritto: mer 01 mag 2024 5:20 pm Ciao Ragazzi ,
Tugnela75
si il mio è un originale 4 tasti
tugnela75
Ciao MarioBrohss,
come ti dissi basta avere un originale 4 tasti FM e poi puoi fare tutto basta avvicinarsi al ricevitore ( e deve avere il J1 attivo serve appunto per evitare la clonazione a distanza ) e puoi programmare sia il 2 o 4 tasti FM.
Se invece vuoi un telecomado non originale non è un problem con tutti i por e contro ( esempio alla distanza di attivazione e la durata batteria ) .
Se vuoi le procedure sono in rete o te le invio : Thumbup :
Vi faccio Sapere se trovo un trucco ( valutando di non usare un programmatore o latro logicamente ) ho lo faccio da ricevitore : Thumbup :
Grazie mille di nuovo a tutti : Thumbup :
Tugnela75
tugnela75 ha scritto: mer 01 mag 2024 5:47 pm Ciao MarioBrohss,
Tugnela75
forse non mi sono spiegato bene io il mio l'ho già clonato :-D
La clonazione da telecomando a telecomando funziona con i telecomandi tradizionali, quelli che hanno una codifica fissa.
Quelli di tipo "rolling code" invece una volta clonati non funzionano comunque a meno che non si intervenga sulla ricevente per eseguire una procedura di riconoscimento che abiliti il telecomando.
Capitan Farloc ha scritto: mer 01 mag 2024 8:47 pm La clonazione da telecomando a telecomando funziona con i telecomandi tradizionali, quelli che hanno una codifica fissa.
si può duplicare anche da un telecomando se di tipo master.
tugnela75
Ciao Ragazzi ,
MarioBrohss ti sei spiegato benissimo , ma come ho scritto dipende dal tipo di telecomando se originale FM e/o se sei davanti alla ricevete : Thumbup :
Roby , Capitan Farloc , la cosa imporatete che sia a 4 tasti e si abbi la ricevente ( oppure con un simulatore come hanno le casi madre ) se parlimo di originali e um mater originale sempre .
Oppure come ho detto si deve fare , se non sia un master , comn i tasti e proceure da ricevitoire .
Raga Vi faccio spaere e grazie mille di nuovo : Thumbup :
Tugnela75
