cambiare batteria chiave chiusura ka +
Messaggio da basianelli »
da qualche tempo la chiave con telecomando fatica ad aprire le porte credo sia la batteria di alimentazione, sono andato dal ferramenta ma mi dice se la apri tu ok altrimenti.. come si aprirebbe la chiave per sostituire la batteria sulla ka + grazie : Question :
livio@
Re: cambiare batteria chiave chiusura ka +
Messaggio da livio@ »
san google:
Come sostituire batteria chiave Ford Ka?
Chiavi e telecomandi - Sostituzione della batteria del...
Inserire un cacciavite nella posizione indicata e premere delicatamente il fermo.
Premere il fermo verso il basso per sganciare il coperchio della batteria.
Rimuovere con cautela il coperchio.
Capovolgere il telecomando per estrarre la batteria.
https://www.google.com/search?client=fi ... +battreria
: Rolleyes :
Dici che fa fatica ad aprire le porte, ma cosa fa di preciso? Forse devi tenere il telecomando vicino alla macchina e non ti funziona più da lontano? Puoi provare a cambiare la batteria, ma ci sta che tu non risolva niente. Poi per vedere se dipende dalla pila, basta usare una chiave di riserva: se anche con quella non funziona bene, allora la batteria non c'entra niente.
Io ci sono passato poco tempo fa e poi ha ripreso a funzionare normalmente dopo aver spruzzato del pulisci contatti sul fusibile della chiusura centralizzata.
Per quello che può servire, qui c'è la discussione del mio caso.
