Buongiorno,
Mi sono appena iscritto,ho bisogno di un consiglio essendo inesperto in elettricità.
Ho una piccola casetta in un terreno non avendo corrente volevo costruire un impianto fotovoltaico per utilizzare un frigorifero usato che ho in cantina nell'etichetta riporta 119 kWh. Cosa devo procurarmi per poterlo utilizzare.
Vi ringrazio per l'aiuto
Impianto fotovoltaico
Re: Impianto fotovoltaico
forse c'è scritto Wh (watt ora)
se lo vuoi utilizzare solo con la luce del giorno ti basta un
pannello da 300 Wh ed un inverter, ce ne sono anche plug and play
i cosiddetti da balcone, se invece ti serve che stia sempre in funzione
allora ci devi aggiungere un adeguato pacco batterie con relativo bms e carica
batterie, ma in questo caso il discorso va approfondito, però anche
per questa configurazione ci sono kit già pronti
