Cassetta Catis
Alexle3
Cassetta Catis
Messaggio da Alexle3 »
Buonasera
Ho un problema con lo sciacquone. Il classico rivolo d'acqua nel water e un rumore continuo dal rubinetto di carico della cassetta. È di tipo catis, esterna, alta.
Escludo che Si tratti della batteria perché il rivolo inizia quando la cassetta si è riempita e perché se chiudo il rubinetto di carico, il rivolo si arresta dopo poco e la cassetta non si svuota.
Rimane la valvola a galleggiante.
Specifico che ci combatto da settimane e alla fine ho sostituito tutto (batteria, valvola a galleggiante, rubinetto di carico).
Anche se provo manualmente ad alzare il galleggiante tirando il braccetto il rumore dell'acqua che entra non Si ferma e nemmeno il rivolo d'acqua. Si ferma Solo se chiudo il rubinetto di carico.
Re: Cassetta Catis
Scusa, stai dicendo che hai messo batteria e galleggiantte nuovo e continua a perdere? Puoi fare qualche foto della situazione? Si spiegherebbe solo con un galleggiante nuovo difettoso o con una errata regolazione dell'asta del galleggiante stesso. Prova a piegarla verso il basso in modo da abbassare il livello dell'acqua nella vaschetta.
