consiglio banco da lavoro "taglia foratura fai da te"
Messaggio da basianelli »
salve mi sono riproposto di creare una postazione taglia foratura ovvero troncatrice da un lato e foratura tramite trapano a colonna, come pianale vorrei usare i pannelli gialli da armatura cantiere x le carpenterie cosa ne dite è un progetto che realizzerò a tempo perso x arredare e rendere piu funzionale il mio laboratorio grazie. : Question :
Re: consiglio banco da lavoro "taglia foratura fai da te"
se il tavolo è destinato alla lavorazione del ferro allora possono
andare bene, se invece sarà destinato alla costruzione di mobili
allora è meglio prendere qualcosa di più dritto ed uniforme come
ad esempio il truciolare nobilitato da rivestire poi con un tappeto
di pvc bollato ;-)
p.s. ho spostato la discussione perché la sezione "Questo l'ho fatto io"
è dedicata ai progetti già realizzati : Thumbup :
no mi serve un tavolo da combattimento un mio conoscente mi aveva consigliato trova una porta vecchia sotto ci metti 2 cavalletti quando non ti serve li metti in un angolo per non "mangiarti spazio, sinceramente ne ho visto uno da un fabbro la postazione taglio era fatta cosi : al muro aveva fissato tramite staffoni un tavolone da ponteggio filo piano morsa troncatrice e segmentava e tagliava i profilati un mio conoscente mi ha consigliato non mettere il tavolone che mangia spazio ma mettere i cavalletti con i rulli girevoli, poi non mettere la troncatrice e il trapano sullo stesso banco altrimenti se devi lavorare pezzi lunghi il macchinario che non usi ingombra devo trovare il giusto mix per realizzare una postazione funzionale compatta e robusta ci devo pensare su prima di fare una castroneria ingombrante e poco funzionale grazie.
cavalletto con rullo girevole piedistallo da supporto x troncatrice seghetto
ideale per sostenere pezzi lunghi, ingombranti e pesanti
Dati Tecnici
Capacità 800 Kg
Diametro albero del rullo Ø 52 x 350 mm
Altezza 690 / 1200 mm
Peso 15,5 Kg
in questo caso non ti so aiutare : Rolleyes :
grazie comunque per i tuoi interventi, l'idea sarebbe di realizzare un banco da lavoro per Aggiustaggio per tagliare forare limare smontare assemblare ecc , ma devo fare delle valutazioni per non ingombrare troppo lo spazio e gestirlo in maniera funzionale senza aggiungere arredi inutili ed ingombranti grazie.
https://youtu.be/5y6_GD61eKI
