Lavatrice San Giorgio SGF3105 - Non scalda l'acqua
La lavatrice non scalda l'acqua ma esegue tutti i programmi completamente.Volendo controllare la resistenza con un tester ho scoperto che questa non si trova togliendo il pannello posteriore come quasi tutte le lavatrici, ma è posta anteriormente sotto a destra dietro il filtro! Questo mi costringerebbe a smontare completamente il pannello anteriore compresa la guarnizione dell'oblò? Sarebbe pazzesco. Grazie dell'eventuale dritta. Buona giornata a tutti.
Bertulis
Bertulis
Re: Lavatrice San Giorgio SGF3105 - Non scalda l'acqua
piegala su un fianco così avrai accesso alla parte inferiore della lavatrice
Ci avevo pensato, ma temevo di danneggiare qualcosa facendo pendere tanto peso tutto da una parte, magari potrei interporre qualcosa fra il blocco del cestello e un lato interno della lavatrice. Grazie della dritta e buona giornata.
Bertulis
Bertulis
stai tranquillo che non succede nulla
Abbiamo constatato il buono stato della resistenza. Cos'altro può impedire il riscaldamento dell'acqua? Vengono eseguiti perfettamente tutti i programmi a disposizione. Dopo la perdita degli scatti della manopola programmatrice, la stessa gira a vuoto, ma posizionata sulle varie posizioni relative ai programmi presenti sul pannello, li attiva regolarmente. Grazie di eventuali altri consigli e buona serata.
Potrebbe essere il sensore di temperatura (nella migliore delle ipotesi) o un problema sulla scheda.
se la resistenza è buona non ti resta che seguire i fili
a ritroso fino ad arrivare alla scheda, dove dovrebbe
esserci un relè che comanda la resistenza, questo va
controllato attentamente per verificare che i contatti
chiudano perfettamente
