Buongiorno a tutti, abito al 4 piano e ho la caldaia e i tubi di distribuzione , rifatti 30 anni fa in plastica, del sistema idrico che sono collocati nella soffitta sopra all'appartamento.
Nel corso degli anni la pressione dell'impianto si è progressivamente ridotta (ipotizzo calcare e ruggine dei tubi vecchi e riduzione pressione del fornitore confermata da altri utenti) e ora sul contatore in ingresso ho circa 1,2 bar. La caldaia riesce a funzionare, ma fare la doccia con poca acqua sta diventando impegnativo. Sto valutando d'installare una pompa per aumento pressione come la Grundfos UPA 15-90 costo 180 eur soluzione più economica e con un consumo di circa 120 watt , o il modello sempre della Grundfos SCALA 1 3-25 o 3-35 costo circa 400 eur, decisamente più costosa , con un consumo di circa 500 watt ma con maggiori funzionalità fra cui la programmazione degli orari di funzionamento e il blocco in caso di perdite dell'impianto. Vari idraulici mi hanno prospettato d'installare un vaso di accumulo con pompa, galleggiante, pressostato ecc con un costo non indifferente e una certa complessità dell'impianto stesso. Chiedo consiglio e se qualcuno ha esperienza diretta per aiutarmi a scegliere.
Grazie mille
Aumento pressione acqua da aquedotto
Re: Aumento pressione acqua da aquedotto
non puoi montare una pompa direttamente sulla rete idrica, devi
mettere una cisterna di accumulo, anche da 100 litri, se l'acqua è
costante e riesce a caricarla in breve, quindi una pompa collegata
ad un press control che parte ogni volta che apri un rubinetto in casa
Grazie per la risposta, Il problema è che comunque senza serbatoio rischio di non avere abbastanza acqua per aumentare la pressione o cosa ?? grazie
a parte che è proprio vietato mettere pompe direttamente sulla rete
idrica e poi la pressione oltre ad essere insufficiente non sarebbe costante
