Svecchiamento ante cucina
Faccy07
Messaggio da Faccy07 »
Buongiorno,
vorrei un consiglio da voi su come rendere più giovane e fresca questa cucina.
Alcuni mi consigliano di pellicolarla, altri di verniciarla di altro colore (è un laccato), altri di cambiare le maniglie.
Inoltre per togliere il giallo all' interno cosa posso usare?
Mi spiace buttarla, è ancora bella
Lato1
Lato1
Lato2
Lato2
Ultima modifica di Faccy07 il lun 13 mag 2024 2:48 pm, modificato 2 volte in totale.
Re: Svecchiamento ante cucina
Per la pellicola non saprei, mai usata perché non mi piace. Per pitturarla non c'è problema, basta usare qualche accorgimento.
https://youtu.be/vRK2O6HQuB0
Si in effetti ci sono molte opzioni, dipende dal risultato che vuoi
ottenere e dall'attrezzatura a disposizione.
Per verniciarla in maniera professionale ci vuole il compressore,
un locale idoneo e un po' di esperienza, altrimenti la puoi verniciare
a rullo, il risultato non sarà come farla a spruzzo ma è accettabile.
Puoi farti un'idea guardando questo lavoro
Pellicolarla è un buon sistema, ho fatto delle prove ed ho rinunciato
perché fare gli angoli e gli spigoli non è facile, basta guardarsi qualche
video su youtube per farsi un'idea.
Faccy07
Ok, quindi comunque bisognerebbe smontarla giusto?
se vuoi verniciare anche i cassoni si altrimenti smonta solo le antine
Faccy07
Perfetto grazie mille, i cassoni preferivamo lasciarli così, ma dobbiamo rimuovere il giallo che si è creato
per il giallo puoi provare con lo sgrassatore, ma se come temo è
dovuto al naturale ingiallimento della vernice allora non credo
ci sia molto da fare
