Come funziona la pompa scarico lavatrice?
Lamkirads
Messaggio da Lamkirads »
Siccome abbiamo lo scarico della lavatrice collegato ad un bidet, ad ogni scarico lavaggi, il bidet si riempie e lentamente scarica l'acqua sporca della lavatrice (ma questo è un altro problema).
Quello che vorrei capire è il funzionamento della pompa di scarico, nel senso.. ha solo un lato di scorrimento?
Perchè il nostro dubbio è che con il problema che si riempie il bidet che lentamente scarica, l'acqua sporca rientri nella lavatrice.
Secondo voi è possibile che la pompa scarico "ripeschi acqua sporca"?
Re: Come funziona la pompa scarico lavatrice?
no durante lo scarico no perché la pompa spinge verso l'esterno,
il problema è che lo scarico della lavatrice dovrebbe stare a 60 cm
da terra per impedire che a fine scarico l'acqua possa tornare indietro
oppure, se lo scarico è più basso del livello della vasca l'acqua possa
uscire direttamente anche a pompa ferma
Non hai la vasca nei pressi della lavatrice?
Lamkirads
Lo scarico lavatrice è a 60 cm e quello del bidet è a 20 cm.
Da quello capito, è quindi "normale" che il bidet si riempia... : Frown :
Ma la pompa di scarico, finito di pompare, si bocca in modo stagno e quindi non permette alle acque sporche di ritornare nella lavatrice?
Lamkirads
ENRICO51 ha scritto: lun 20 mag 2024 5:26 pm Non hai la vasca nei pressi della lavatrice?
No, vorrei provare a chiudere il bidet che tanto non lo usiamo, (è un bagnetto di servizio)... ma non vorrei creare altri pasticci, visto che scarico non avrebbe più lo sfogo attuale del bidet.
Lamkirads ha scritto: lun 20 mag 2024 5:31 pm Lo scarico lavatrice è a 60 cm e quello del bidet è a 20 cm.
no non è a tenuta stagna, l'acqua potrebbe tornare nella vasca, al limite
prova a infilare il tubo discarico nel bidet e vedi se riesce a smaltire meglio
l'acqua
Lamkirads
mariobrossh ha scritto: lun 20 mag 2024 5:45 pm no non è a tenuta stagna, l'acqua potrebbe tornare nella vasca
No ma veramente? Sei stra sicuro di questo?
Certo, mariobrossh ha ragione.
La pompa di scarico della lavatrice è una normale pompa centrifuga con una girante (una specie di elica) che manda l'acqua verso il tubo di scarico ma una volta che questa si ferma, se ovviamente c'è qualche forza che spinge l'acqua indietro, questa può tranquillamente tornare nella lavatrice.
Per evitare questo, il tubo di scarico deve andare verso l'alto per poi fare una gobba e poi ridiscendere.
L'altezza dove deve essere situata questa "gobba" può variare da lavatrice a lavatrice, in genere si tratta di circa 60 cm (come detto da mariobrossh) ma dovresti controllare cosa viene specificato sul libretto di istruzioni.
Lamkirads ha scritto: lun 20 mag 2024 4:09 pm Siccome abbiamo lo scarico della lavatrice collegato ad un bidet, ad ogni scarico lavaggi, il bidet si riempie e lentamente scarica l'acqua sporca della lavatrice (ma questo è un altro problema).
Se ho ben capito tu hai attaccato il tubo di scarico della lavatrice (che arriva da una altezza di 60cm) al sifone sotto il bidet. Quindi l'ansa a 60cm c'è e ora il problema mi pare sia che lo scarico non riceve. Difatti se ricevesse bene, il bidet non ti si riempirebbe.
Se fai riempire il bidet fino al troppo pieno e poi levi il tappo, che succede? L'acqua scorre bene oppure va giù con fatica? A regola se non scorre l'acqua della lavatrice non dovrebbe scaricare bene neanche l'acqua del rubinetto del bidet. Quindi se c'è una ostruzione a valle occorre scoprire dove si trova ed eliminarla.
Magari è il tappo è proprio nel sifone? Hai controllato se è pulito? Oppure l'occlusione si trova nel colle d'oca di un pozzetto a terra?
Come vedi, il problema a questo punto non è come funziona la pompa di scarico, ma perché lo scarico del bidet non riceve.
E già stiamo parlando di lavatrice... pensa se fosse lo scarico della lavastoviglie: se si chiude lo scarico del lavello, l'acqua sporca del lavello te la ritroveresti nella lavastoviglie. Oppure, l'acqua di scarico della lavastoviglie te la ritrovi nel lavello della cucina.
Quindi risolvi prima il problema dello scarico intasato e poi se ne riparla. :-)
Forse con delle foto la situazione sarebbe più chiara.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Sconsiglio questo tipo di installazione anche se in commercio vendono i raccordi.
Meglio il vecchio scarico in vasca
