Suggerimenti e idee per un `armadio' ad ante scorrevoli
MikeAnblips
Messaggio da MikeAnblips »
Arieccomi :)
Visto che questo Forum è prodigo di buoni consigli, me la tento con un progettino un po' più avanzato, per il quale vorrei raccogliere un po' di idee/suggerimenti.
Le solite foto per aiutarsi:
https://imgur.com/a/c3Dsotm
Ho messo qualche didascalia ma in sostanza: in cantina ho una serie di pezzi di mobile (tavolo, sedie, letto a castello...) che vorrei far scomparire dietro delle `porte'. Stavo pensando che una soluzione carina sarebbe simile a quello che noi abbiamo già in camera da letto, ossia un `pannello' di porte scorrevoli (v. prima foto). In realtà non serve un armadio completo, bastano le porte e al limite la spalla dx perché, non so se si vede bene, ma ci sono delle tubazioni che fanno angolo e per quegli ultimi 40 cm la porta non potrebbe scorreree, quindi tanto vale chiuderlo prima.
Ora, se avete suggerimenti su soluzioni alternative, che so, dei rotoli di stoffa o delle specie di tendoni, fatemi sapere. Ma in generale, secondo voi uno se la può cavare, volendo fare quel tipo di porta scorrevole, con un approccio fai da te? Ci si risparmia? O è meglio rivolgersi ad un falegname professionista? Probabilmente due porte risulterebbero troppo pesanti, bisogna farne tre, vero?
Fatemi sapere!
Michele
Re: Suggerimenti e idee per un `armadio' ad ante scorrevoli
c'è un kit della Emuca per ante scorrevoli che, oltre ai binari, comprende
anche delle guide che si incastrano lungo i bordi verticali delle ante tenendole
dritte e allo stesso tempo fanno da maniglie per la chiusura/apertura, la cosa
interessante di questo kit è che non necessita di forare le ante per mettere i
carrellini inferiori che si avvitano
MikeAnblips
... Vendono solo ai professionisti :-o
Ho fatto `un giro virtuale' da IKEA e mi sono reso conto che l'altezza del soffitto, 237cm, crea un po' di problemi... Costa tutto un botto ( ~ 550€ + devo farlo aggiustare dal falegname...)
Mi sa che andiamo di tendone :cry:
i prodotti Emuca li trovi presso i rivenditori specializzati e le ferramenta
ben fornite compreso Leroy Merlin ;-)
MikeAnblips
Grazie,
vivo in Austria, mi viene mediamente difficile andare da Leroy Merlin.
Ma, in ogni caso, pensavo di cavarmela con moooolto meno, per quello che voglio ottenere la spesa non è giustificata.
Grazie comunque, sembrano dei bei prodotti e se in futuro vorrò fare qualcosa di più serio, li terrò da conto.
eh lo so che costano ma quando si ha a che fare con ante di 280 x 150 cm
la ferramenta deve essere di alta qualità altrimenti diventa pericoloso : Rolleyes :
Beh il lavoro è fattibile, ovvio che in questo caso la ferramenta conta..... dalla foto non si capisce bene i tubi come procedono, ma forse è il caso di abbassarti e non rimanere staccato dal muro ovviamente pannellando la parte alta e lasciando il passaggio solo a quei tubi.
Altrimenti devi valutare qualcosa di sospeso, quindi ti ancori a soffitto ed a terra metti giusto un profilato in alluminio che ti fa da "guida", potresti anche valutare un canale cieco sotto la porta solo per non farla uscire dal "binario".
Sicuramente non è un lavoro che si fa con 100 € : Chessygrin :
MikeAnblips
Allora niente!! :lol:
A parte gli scherzi, non vale la pena giusto per nascondere due mobili... Andrò di tenda e passa la paura :wavingyellow:
Grazie per i consigli comunque!
