Problema lavatrice Indesit Widl 120ex in loop infinito
Asterione
Messaggio da Asterione »
Buongiorno a tutti.
Ho un problema con una lavatrice che sto cercando di sistemare da solo. Si tratta di una Indesit Widl 120ex.
È andata così. Un giorno salta la corrente mentre era in funzione, quando riattacco dà errore, spengo, faccio scaricare l'acqua e poi faccio ripartire il lavaggio. Da allora i problemi sono:
- inizia il prelavaggio ma si ferma in un loop infinito ad inizio dello stesso (dopo aver caricato l'acqua, continua a rimestare senza meta - ad occhio carica tanta acqua più del solito ma senza strabordare)
- se scarico l'acqua, poi comunque un fondino di acqua (pulita) nel cestello rimane
- Guardo un po' di tutorial, pulisco in primis il filtro di scarico che è a posto, controllo bene posizione dei tubi e attacchi e sono a posto; in effetti a comando scarica correttamente ma subito dopo riempie in autonomia di un poco di acqua. Se chiudo il rubinetto dell'acqua prima di scaricare, in effetti è tutto ben asciutto, quindi l'acqua viene da su
- sospetto sia un problema di elettrovalvola, la cambio, ma il problema rimane lo stesso.
- facendo un po' di prove vedo che mettendo il lavaggio a 90 gradi comunque l'oblò non è caldo. Faccio un lavaggio a freddo e questo procede correttamente fino alla fine, rimane però il problema di quel piccolo livello di acqua a fine lavaggio
Idee di quale potrebbe essere il problema?
Grazie in anticipo!
Re: Problema lavatrice Indesit Widl 120ex in loop infinito
controlla col tester se la resistenza è buona e se è in dispersione
Ipotizzo che abbiamo due problemi distinti.
- Per la lavatrice in loop, come ipotizzato da mariobrossh, potrebbe trattarsi della resistenza, più probabilmente interrotta piuttosto che in dispersione (immagino sia un refuso di mariobrossh ;-) ).
- Per l'acqua che rimane nel cestello, mi dovresti dire il tubo di scarico dove va a finire e poi cerchiamo di capire meglio cosa succede.
Capitan Farloc ha scritto: mer 22 mag 2024 9:54 pm Ipotizzo che abbiamo due problemi distinti.
ho pensato che se si fosse interrotta non sarebbe saltata la corrente :-?
Asterione ha scritto: mer 22 mag 2024 1:49 pm È andata così. Un giorno salta la corrente mentre era in funzione...................
Ops :oops: non avevo letto con attenzione :lol:
Però ora non scatta più la corrente ma la lavatrice continua a girare all'infinito a meno che non si faccia il lavaggio a freddo, quindi anche se ha scaricato a terra sembrerebbe non essere più in dispersione ;-)
si mi è capitato con un forno, prima ha iniziato a far saltare la corrente
poi si è interrotta, quando l'ho tirata fuori era aperta come un banana :lol:
mariobrossh ha scritto: gio 23 mag 2024 10:03 pm si mi è capitato con un forno, prima ha iniziato a far saltare la corrente
:lol: :lol: :lol:
Si, capita anche questo
Se non scalda, come detto da mariobrossh, la resistenza è la prima da controllare, se buona il problema potrebbe essere sulla scheda.
