gancio a "soffitto per lampadario
Messaggio da basianelli »
dovrei appendere alsoffitto un lampadario che gancio mi consigliate di usare che sistema x la messa in opera?? grazie : Question :
Re: gancio a "soffitto per lampadario
se dal soffitto fuoriesce il solito occhiello in ferro murato nel solaio
ti basta un gancio ad S ricavato dal gancio di una gruccia ;-)
per il collegamento basta un mammut o due morsetti a cappuccio
ho fatto un foro ad occhio ma credo sia fuori centro, no non co sono occhielli, devo metterci un ancoraggio solido adatto allo scopo ma quale?' : Question :
livio@
Messaggio da livio@ »
Che tipo di soffitto è? E' il classico solaio laterocemento, un controsoffito in cartongesso o in altri materiali? Poi dovresti dire anche il peso approssimativo del lampadario.
costruzione anni 60 con laterizi tavelloni pignatte. grazie :wavegreen:
basianelli ha scritto: mer 05 giu 2024 7:18 am costruzione anni 60 con laterizi tavelloni pignatte. grazie :wavegreen:
E allora vanno bene i ganci che ti ha suggerito Livio.
dal ferramenta avevano un gancio a "ombrello 1,50 € l'ho preso speriamo non mi caschi la lampada in testa grazie
ANCORA A SOFFITTO IN ACCIAIO OCCHIOLO CHIUSO BK-OC M6 :wavegreen:
Stai attento, perché potrebbe non essere così semplice come sembra in questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=ElnWBhAiHWQ
Quando fori con la punta di 14, il fatto che tu sfondi esattamente al centro dell'alveolo è praticamente solo una speranza... mentre potrebbe succedere che: o prendi direttamente la costola fra i due alveoli o ci vai cosi vicino che poi la farfalla non ha modo di aprirsi. Paradossalmente il caso che tu prenda esattamente al centro la costola, sarebbe meno grave che se tu ci andassi vicino. Difatti in quelle condizioni la farfalla si può aprire, mentre se tu prendi la costola per metà, quasi sicuramente la punta devierà e il foro verrà di fianco alla costola. In quel caso, magari la farfalla non potrà aprirsi. Un pò di tenuta la potrà anche fare, ma non essendosi aperta del tutto rimane in una posizione molto precaria... e di sicuro non reggerà come se fosse tutta aperta e con le alette a poggiare sul piano. Il bello è che tu provi ad a tirare, sembra che abbia preso bene, però non puoi esserne sicuro.
Quindi che fai in quel caso? Ormai il foro l'hai fatto, la farfalla l'hai messa, sembra vada tutto bene e dai per scontato che il lavoro sia stato fatto a regola d'arte... mentre invece non è così.
Magari, se ci fai prima un forellino di 4 o 5 hai modo infilarci un fil di ferro raggiato in modo tale che, quando è dentro, poi hai modo ruotarlo per capire dove sei andato a cascare. In base ai risultati di questo saggio, poi puoi decidere che va bene fare il foro lì, oppure sportarti qualche cm più in la. ;-)
Se riesci a piazzarti su un travetto basterebbe anche un tassello da 8. Non è facile ma un buon orechio, dal rumore, picchiettando la zona, riesce a capire.
l'ho messo in opera sta un po storto mentre serravo il dado si è ammaccata la rondella se sapevo ci mettevo un rondellone largo x ripartire meglio il serraggio credo che ne dovromettere almeno un altro devo verificare e misurare bene il locale grazie ancora :wavegreen:
