Rumore compressore frigorifero Marshall MF 3.2
eamaxb
Messaggio da eamaxb »
Ciao a tutti, ho un frigo nuovo, che da un mesetto fa un rumore metallico (un colpo tipo "Clank") quando parte il compressore. Quando si stacca il compressore fa un rumore simile ma molto meno forte. Secondo voi è normale? Mi sembra che appena comprato non lo facesse.
Altra cosa strana, in concomitanza del rumore che fa alla partenza, va via l'audio alla TV per un istante. Cosa potrebbe essere?
Re: Rumore compressore frigorifero Marshall MF 3.2
Se ci dici marca e modello sarebbe meglio.
eamaxb
Hai ragione, non ci avevo pensato. Il frigo è Marshall (proprio quella degli amplificatori) modello MF 3.2 . Probabilmente loro lo marchiano solo ma non so chi sia il produttore
Ti sei accertato che la presa a cui è collegato abbia un collegamento di terra ben funzionante?
Hai letto il manuale d'uso? https://manuals.plus/it/marshall/marsha ... ers_manual
Puoi provare ad esporre il problema qui: https://marshallfridge.com/
Red Max
Messaggio da Red Max »
a parte il rumore il frigo funziona? i cicli di attacco/stacco più o meno quanto durano?
non è che va sempre e stacca il termico del motore per surriscaldamento?
perché adesso fa anche più caldo
eamaxb
ENRICO51 ha scritto: mer 26 giu 2024 7:59 pm Ti sei accertato che la presa a cui è collegato abbia un collegamento di terra ben funzionante?
Bella domanda, immagino che la messa a terra sia funzionante ma già che ci sono faccio una prova, non si sa mai. Riguardo al manuale d'uso non dice niente di nuovo, ma in effetti potrei provare a contattare l'assistenza tramite quel sito
Red Max ha scritto: mer 26 giu 2024 8:28 pm a parte il rumore il frigo funziona? i cicli di attacco/stacco più o meno quanto durano?
Si, a parte il rumore, il frigo funziona bene. Si attacca più o meno ogni mezz'ora e resta attaccato per pochi minuti. Come faccio a capire se va sempre e stacca solo il termico del motore?
Red Max
quando il compressore va a parte il leggero rumore senti la griglia dietro calda e si formano delle goccioline ghiacciate sulla parete dentro al frigo.
quando il compressore si ferma la griglia dietro è a temperatura ambiente e le goccioline dentro sono sciolte
i cicli che hai riscontrato andrebbero bene
