gancio chiusura lavatrice LG
max66
Messaggio da max66 »
Ciao a tutte/i,
si è spezzato il gancio di chiusura dell'oblò, ho smontato quest'ultimo, ho tolto le viti ma non riesco a dividere i due pezzi (la cornice interna da quella esterna). Avete suggerimenti?
Grazie.
Re: gancio chiusura lavatrice LG
prova ad infilare una lama sottile non affilata tra le due parti dell'oblò
e fai leva, dovrebbe essere ad incastro
max66
mariobrossh ha scritto: dom 30 giu 2024 7:39 am prova ad infilare una lama sottile non affilata tra le due parti dell'oblò
Sì, lo pensavo anch'io, così come per tutte le altre lavatrici che ho dovuto smontare ma qui la resistenza anche dopo aver infilato lame tra le due parti è veramente molto forte quindi credo che ci sia qualche altro meccanismo che impedisce il distacco.
Red Max
Messaggio da Red Max »
appoggiati su un tavolo con il vetro verso il basso e fai forza con entrambe le mani sul bordo esterno fino a trovare il modo in cui cede tirando verso l'alto
