Buon pomeriggio, nonostante 3 mani, lo smalto non è omogeno. Ho utilizzato diluente sintetico a lente essiccazione prima mano, poi con la seconda nitro, infine la terza sempre nitro ma poco diluito, riuscendo ad ottenere un buon risultato rispetto la prima mamo ma comunque non omogeneo.
Eppure non è la prima volta che utilizzo questo tipo di smalto: non mi era mai successo.
Giro lo smalto ad ogni “inzuppata” di pennello.
Puó essere il caldo? Che percentuale di diluizione utilizzare?
Smalto Ferromicaceo “a chiazze”
Moderatore: Solopittura
Re: Smalto Ferromicaceo “a chiazze”
sulla confezione ci sono scritte le temperature massime e minime di utilizzo
Nella confezione della vernice c'è scritto che la puoi diluire anche con il diluente alla nitro? Io ho sempre sentito che va diluita con acqua ragia... o al massimo con diluente sintetico. Poi con questo caldo e un diluente volatile come quello alla nitro, ci credo che poi ti viene a "chiazze".
