Serratura portoncino
Buon pomeriggio, ho da poco sostituito il citofono con uno a due fili, da questo momento la serratura del portoncino dopo qualche ora che non viene usata fa fatica ad aprirsi. Devo tenere premuto il pulsante per più secondi e più di una volta poi una volta sbloccata elettricamente si apre normalmente anche 15 volta di fila fino a quando non c è una pausa di qualche ora. Ho aperto pulito e ingrassato tutto la corrente a 12 volt arriva. Mi hanno detto che devo sostituire proprio la serratura però non capisco perché col citofono vecchio funzionava tutto... grazie
Re: Serratura portoncino
sicuro che la serratura funziona a 12 volt ?
c'è qualche etichetta che ne riporta la tensione di funzionamento ?
Intanto dicci se hai sostituito tutto, alimentatore ecc ecc. Per quello che so io la vecchia serratura non può funzionare col sistema a due fili perché ha un assorbimento che il nuovo sistema non riesce a fornire, penso dovrai cambiare anche la serratura con una come questa:
https://www.amazon.it/Serratura-Elettri ... B0D31X7BCV
Aspetta anche il parere di altri.
ho sostituito almeno 3 citofoni da 5 a 2 fili e in nessun caso ho
dovuto cambiare la serratura
p.s. verifica se c'è qualche regolazione dell'impulso alla serratura
Tempo fa, mi pare, a un altro utente non gli funzionava la serratura e venne fuori che dipendeva dal trasformatore piccolo e gli fu consigliato di metterne uno di almeno 30W. Magari, anche in questo caso sarà il solito problema?
Difatti la serratura ha un assorbimento di 2,5A... quindi 2,5x12, fa 30W pari pari.
Altrimenti, invece del trasformatore più grosso, basta metterci un relé.
