lavastoviglie candy CDI 1L949 mistero - Premendo il tasto di accensione a volte si accende e a volte no
Buongiorno a tutti
da un paio di settimane la mia lavastoviglie dopo aver fatto il lavaggio alle volte (sempre più spesso) non si riesce a riaccenderla.
Il tasto on \off non attiva niente, poi passa del tempo a volte giorni e provando ad accenderla parte e si rimette tutto normale.
Ho provato quando è spenta a togliere e rimettere corrente a staccare e riattaccare la spina........ ma niente, poi all'improvviso la apro schiacco l'accensione e riparte. Avete qualche suggerimento? Grazie a tutti
Re: lavastoviglie candy CDI 1L949 mistero - Premendo il tasto di accensione a volte si accende e a volte no
Non conosco il tuo modello in particolare ma bisognerebbe capire se il programma di lavaggio viene portato a termine o meno.
Perché se si blocca durante l'asciugatura finale può sembrare che il programma sia finito quando invece manca l'ultima fase.
Se per la macchina il programma non è terminato non ti consente di avviare un altro ciclo, e spesso lo spegnimento non comporta il reset dell'elettronica.
Prova a vedere se c'è una procedura di reset da eseguire la prossima volta che va in blocco.
Eventualmente prova ad aprire e chiudere lo sportello perché su alcune macchine il display si accende solo se la porta è aperta e magari lo scrocco della porta fa falso contatto oppure all'interno della porta stessa passano dei fili che possono danneggiarsi con il tempo a causa dell'apertura e chiusura della macchina.
poi a volte se c'è una piccola perdita capita che le lavastoviglie vadano in errore acquastop per poi ripartire dopo qualche giorno che la perdita si è asciugata, spesso la perdita avviene ai piani terra per un ritorno di acqua dallo scarico
ecc...
Buona fortuna
ecc...
Buona fortuna
Se hai un tester, prova (ovviamente con la spina staccata) ad accedere ai fili del tasto di accensione e vedere se spingendolo fa sempre contatto... potrebbe essere semplicemente quello
Forse un falso contatto nella scheda? A me una cosa del genere la faceva il depuratore sotto il lavello: a volte non funzionava l'interruttore e ultimamente proprio non partiva più. Smontata la scheda mi sono accorto che era rotto un pin di un grosso condensatore elettrolitico, proprio all'attaccatura sotto. Dopo risaldato (con non poche difficoltà), la macchinetta è ritornata come nuova.
Magari non c'entra assolutamente niente con il quesito in esame... però mai dire mai.
Prova ad escludere il filtro di rete.
Però il filtro, qundo si guasta, scarica massa e salta il differenziale...
non sempre è così, a volte si aprono interrompendo la 220,giovanni ha scritto: mer 24 lug 2024 9:39 am Però il filtro, qundo si guasta, scarica massa e salta il differenziale...
altre volte fanno dei falsi contatti ecc.
Come detto anche da mariobrossh, un filtro di rete guasto può causare problemi diversi, tra questi la mancata accensione o anche funzionamento saltuario. Non dimentichiamo che un filtro antidisturbo è composto da una doppia bobina, due/tre condensatori e a volte una resistenza per scaricarli. Si possono guastare i componenti o anche le saldature. Bypassare il filtro è una prova a costo zero e che non ha bisogno di strumentazione, secondo me vale la pena di provare nei problemi di accensione.
https://www.elettro-domestici.com/filtr ... tidisturbo
Chiaramente può dipendere anche da falso contatto del pulsante d'accensione che puoi verificare come spiegato dal capitano.
un'altra cosa da controllare in questi casi sono i connettori che
arrivano sulla scheda, spesso si ingottiscono o si ossidano i contatti
Innanzitutto Vi ringrazio per le vostre gentili riflessioni.
Stamane è venuto il tecnico assistenza Candy il quale in 5 min ha smontato la tastiera, staccato due connettori e riattaccati e la lavastoviglie dopo giorni è ripartita ma non con continuità. Lui afferma che il filtro di rete non c'è nei modelli da 45 cm e che è tutto riconducibile alla scheda.
Ovviamente la sostituzione non conviene. Secondo voi smontando un po di parti e agendo con gli spray per contatti elettrici potrebbe essere utile?
grazie ancora luca
grazie ancora luca
tentar non nuoce...
in ogni caso io smonterei la scheda e controllerei eventuali falsi contatti e saldature
Ma come... ha solo staccato e riattaccato due connettori senza spruzzarci il disossidante?
Ti conviene farlo a te.
Il problema non è detto che sia banalmente un falso contatto; può anche essere che ti sta abbandonando l'integrato di alimentazione (quando si surriscalda non riesce più ad alimentare la scheda e si spegne tutto; a lungo andare si romperà). Ho avuto lo stesso problema con una lavatrice Samsung; mi ha aiutato un riparatore di Cagliari trovato su youtube (va sostituito l'integrato e non è proprio facilissimo se la scheda è affogata nella resina).blutir ha scritto: lun 29 lug 2024 12:01 pm Innanzitutto Vi ringrazio per le vostre gentili riflessioni.
grazie ancora luca
