Auto che da allarme avaria luci durante la frenata
Trattasi dell'auto di un mio amico, Stilo diesel 2000 SW del 2003. Durante la marcia, appena si frena, da allarme sonoro più la segnalazione visiva di avaria luci sul quadro. Lo fa solo alla prima frenata e poi smette. Il meccanico l'ha già controllata: lampadine tutte a posto. Il sensore sul pedale mi pare da escludere... altrimenti, se non funzionasse, magari durante la frenata non si accenderebbero gli stop e non ci sarebbero segnalazioni ne visive sul quadro, ne acustiche.
Del resto anche l'autodiagnostica sembra che non aiuti in questo caso. Io penso più alla centralina... ma a quel punto, visto l'età della macchina, tanto vale tenersi l'allarme di avaria... anche se questo bip-bip durante le frenate rompe non poco. :eek2:
Red Max
Re: Auto che da allarme avaria luci durante la frenata
Messaggio da Red Max »
io controllerei i fanali dietro dove ci sono gli stop che non ci sia qualche falso contatto
Però, in caso di falso contatto, gli stop non dovrebbero funzionare... mentre vanno bene. :-o
per un problema simile (a me lo faceva col pedale dell'acceleratore), ho smontato i contatti del pedale dell'acceleratore e puliti con uno spray per contatti; ho fatto la stessa cosa nei relè e nei fusibili nella scatola portafusibili. Lo so, è una prova empirica, ma io ho risolto così già da due anni.
In genere succede perché i contatti elettrici dei pedali del freno e/o dell'acceleratore a lungo andare si sporcano e provocano "mal interpretazioni" dalla centralina.
P.S.
Preciso che nel mio caso i contatti dell' acceleratore sono piuttosto complessi; bisogna aprire una scatola dove all'interno c'è un pettine che scorre su delle piste per far "sentire" alla centralina la variazione della pressione del pedale.
Chiedi se sulle luci dello stop ha montato delle lampadine a led, e nel caso fagliele sostituire con lampade normali.
Si, è la prima cosa che gli ho chiesto... ma le lampade sono le sue.
giovanni ha scritto: gio 25 lug 2024 9:12 am Però, in caso di falso contatto, gli stop non dovrebbero funzionare... mentre vanno bene. :-o
Vero, ma per sapere se le lampadine sono sane, la centralina ne controlla l'assorbimento di corrente, in caso di un contatto sporco, le lampadine potrebbero accendersi anche se con una luce più fioca (a causa della resistenza introdotta dal contatto sporco) e di conseguenza avere un assorbimento totale inferiore.
Io una spruzzata di disossidante sui contatti dei connettori e su quelli dei portalampade proverei a dargliela.
Capitan Farloc ha scritto: sab 27 lug 2024 5:50 pm
Si, il contatto sporco in effetti potrebbe essere interpretato come errore dalla centralina. Se la macchina era la mia la spruzzata sui contatti e i connettori gliel'avevo già data da quel dì. Il mio amico invece è del tutto profano in materia e non ci mette le mani.
Comunque, l'auto sarà controllata a breve dal meccanico e vi farò sapere gli sviluppi. :-)
Facci sapere gli sviluppi
