Trapano bloccato
paolaok
Trapano bloccato
Messaggio da paolaok »
Buongiorno ho un vecchio trapano Black & Decker. Mai dato problemi, anche se ammetto di usarlo 5 o 6 volte l'anno... Oggi durante dei lavori si è bloccato. O meglio, il mandrino non gira... secondo me è andato fuori sede, si è staccato dal resto del corpo... dove ho messo la freccia rossa... potrebbe essere quella la causa?
È recuperabile?
:bouncy:
Re: Trapano bloccato
Quindi il motore gira, alberino gira ma il mandrino resta fermo? :shock: :-o : Eeek :
paolaok
giovanni ha scritto: gio 25 lug 2024 11:31 pm Quindi il motore gira, alberino gira ma il mandrino resta fermo? :shock: :-o : Eeek :
Ti metto video...
https://files.fm/u/3xzv2dnbuy
Riesci a vederlo?
A me sembra che l'albero stia fermo... o sbaglio? :-?
paolaok
Si scusami, non me ne intendo con i termini...
è fermo tutto il blocco...
È roba grave?
livio@
Messaggio da livio@ »
Non ti resta che aprirlo e vedere cosa sia successo agli ingranaggi.
Io uguali a questo c'è l"ho due... e la meccanica che c'era in questi, quelli moderni neanche se la sognano.
Magari si è sgabbiato un cuscinetto e gli ingranaggi non ingranano più.
Questo sarebbe male da poco: con pochi euro lo cambi e hai risolto.
Intanto smontalo e poi se ne riparla.
Mi raccomando: prima di togliere pezzi fai le foto... altrimenti nel rimontarlo potresti sbagliare qualcosa.
Hai provato a spostare quella levetta sulla scatola degli ingranaggi? A me sembra che è in folle. Ha due velocità selezionabili manualmente ma ha anche un punto dove non ingrana nessuna velocità
paolaok
Ehm...
Ma è necessario tutto questo grasso? 😅
Aspetta, anche io penso che gli ingranaggi non fossero ingranati. Difatti, quella ghiera godronata posta dietro al mandrino che serve per mettere la percussione, sia guasta o sia rimasta in una posizione intermedia che impedisce l'ingranamento degli ingranaggi.
Quindi, anche ora che la testa è smontata, prova a girare questa ghiera e cerca di capire se agisce correttamente per l'inserimento della percussione.
Magari rimonta la testa e prova a ruotare avanti e indietro questa ghiera... magari c'è solo da ingrassarla.
