Termico + contattore
smania
Messaggio da smania »
Ho un impianto autoclave controllato da un press control che va ad eccitare la bobina di un vecchio salvamotore AB che ora fa i capricci. Ora vorrei sostituirlo con un interruttore termico, per controllo motore monofase, tarato a 5,6 A e per avviare e spegnere il motore con un contattore (relè di potenza) i cui contatti siano in grado di commutare correnti >=10A in AC3. Un consiglio su che modelli orientarmi e se possibilmente da inserire nella stessa scatola. Grazie
smania
Re: Termico + contattore
Stavo valutando tutto della Lovato trifase anche se a me serve mono ma non ne fanno: il contattore tripolare BF1810A230 che sostiene una corrente di 18 A non perchè il motore ne assorbe tanti solo perchè attaccando e staccando in continuazione dovrebbero reggere di più nel tempo, relè protezione motore RF380650 la cui regolazione varia da 4 a 6,5 A il motore ne assorbe 5,6 dovremmo esserci, il contenitore isolante vuoto M2PA che potrebbe contenere i modelli contattori BF09A e termico RF38. Un consiglio se possono andare e un aiuto nei collegamenti. Circa 20 anni fà scelsi questa soluzione perchè evendo le linee aeree si era soggetti a continui sbalzi di tensione e per proteggere la scheda del press control e la pompa invece di far gestire tutto dal press control ho preferito usare questa procedura. Saluti
https://ibb.co/cNfVdHv
Il press control ha già tutto per funzionare da solo. Perché ti sei voluto complicare la vita? :-o : Eeek : :eek2:
smania
Come già spiegato, quando feci l'impianto avendo le linee aeree si era e si è soggetti a sbalzi di tensione, con questo sistema la pompa e sotto protezione del termico e la scheda del press control controlla solo la bobina del contattore durando sicuramente molto di più. Credo che dopo tanti anni se la parte elettrica comincia ad avere problemi, soprattutto il contattore ci si possa stare, visto che anche se ho messo un polmoncino la pompa comunque attacca e stacca con una certa frequenza, per questo volevo aggiornare la parte contattore, relè termico e contenitore, nel periodo estivo è sempre in funzione e non mi posso permettere di restare senza acqua in casa. In qualità di Tecnico delle Industri Elettriche ed Elettroniche, mi ricordo ancora molte cose dal punto di vista teorico ma essendo fuori dal giro da diversi anni si perde la conoscenza su nuovi materiali. Saluti
https://ibb.co/GnW3ncK
