Serratura elettrica CISA: problema risolto
Dell'argomento se ne era parlato qui. Però ho preferito aprire un altra discussione in questa sezione, in modo tale che la soluzione del problema sia messa più in evidenza. Difatti, se a qualcuno dovesse capitare lo stesso problema sappia che la soluzione c'è ed è molto più semplice di quanto ci si potesse immaginare.
In pratica è una cosa di mezzo fra un gioco di prestigio e il classico "uovo di colombo.
Riepilogo lo scopo che c'era da raggiungere: riuscire ad aprire la serratura con la rotazione più piccola possibile della chiave, mentre adesso doveva fare 3/4 di giro. Per tale scopo, occorreva riuscire a far stare il nottolino tutto in fuori ruotato di 180°.
Dopo più di 1 anno ho scoperto come fare.
Intanto ho fatto la prova in un cilindro vecchio. Per prima cosa ho modificato una chiave levandogli in parte la punta. Poi ne ho usata una normale inserita da dietro in modo tale da mettere in folle il cilindro anteriore. Quindi inserita quella "lunga" dietro e inserita quella "corta" davanti, quest'ultima poteva far girare il cilindro in folle. Questo ha permesso di di ruotare la chiave 180° verso il basso. Adesso c'era da far ingranare nuovamente la chiavetta sul cilindro ant. in modo tale da ruotare il nottolino verso l'alto e fuori dal cilindro.
Questo è stato lo scoglio maggiore... poi mi è è venuta l'idea di battere leggermente sulla chiave per far rientrare in sede la chiavetta mobile.
Fortunatamente ha funzionato: il cilindro aveva riagganciato il nottolino e questo poteva essere ruotato in alto di 180°
Ha funzionato e lo scopo è stato raggiunto. : Yahooo :
(Appena you tube me l'ha caricato posto il link.)
Re: Serratura elettrica CISA: problema risolto
Ecco il video, (lasciate perdere i rumori di fondo :lol: ):
https://www.youtube.com/shorts/wA_PvqKZSc8
Se c'è qualcosa di non chiaro chiedete pure (ora). Lo dico perché sono sicuro che fra 2 mesi mi sono già scordato di tutto. :lol:
