motore lavatrice ok ma non parte
koenig
Messaggio da koenig »
Ciao a tutti!
Avrei bisogno di un aiuto: nella mia lavatrice indesit il motore (a spazzole) ha smesso di punto in bianco di girare, ma posso dirvi che è perfettamente funzionante in entrambi i versi di rotazione, dato che l'ho testato personalmente collegandolo direttamente alla corrente. Inoltre i programmi di lavaggio sembrano funzionare regolarmente, dato che all'avvio di qualsiasi programma non vengono segnalate anomalie dalle spie, si attacca la pompa di scarico, poi viene caricata l'acqua, ma al momento di far girare il motore non succede nulla anche se il programma prosegue senza interrompersi. E rimane tutto fermo anche se faccio partire il programma di sola centrifuga: inizia con lo scarico e poi tutto fermo. Vi do un'ulteriore informazione: non può essere un problema legato a cinghia o cestello dato che queste prove le ho fatte senza cinghia. Le schede elettroniche le ho smontate, ma a occhio e olfatto sembrano ok.
Avete qualche idea su quale possa essere il problema? C'è qualcos'altro che posso provare prima di tentare con la costosa sostituzione della scheda? E semmai quale provo a sostituire per prima, quella dei programmi o quella di controllo?
Re: motore lavatrice ok ma non parte
Se i connettori non hanno problemi e sono bene inseriti, il problema sarà sulla scheda e più precisamente sulla parte di potenza che comanda il motore, mosfet o relè. bisogna accedere alla scheda e controllarla. Controlla anche la continuità dei fili che dalla scheda vanno al motore.
koenig
Ok Enrico, grazie. Tra oggi e domani controllo e poi faccio sapere
Sulla scheda bisogna controllare il triac che alimenta il motore ed i relè di inversione.
Scusa , ti posso chiedere come lo hai collegato alla rete ?
koenig
Ho controllato, erano semplicemente ossidati i connettori :cheerleader1:
Grazie per l'aiuto
Grazie per l’aggiornamento.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Ricordo di aver visto un tutorial dove facevano andare il motore collegando in serie statore e rotore, forse con un dimmer per regolare la velocità.
scambiando i contatti si inverte il senso di rotazione, io però non ho mai provato
Per quanto riguarda i carboncini oltre alla classica usura esistono anche casi particolari dove il malfunzionamento è determinato da una crepa longitudinale del carboncino stesso che provoca scintille oppure a volte il carboncino invece si consuma ma resta incastrato e la molla non riesce a spingerlo a contatto con il rotore, magari perché sostituiti con ricambi non perfettamente compatibili...
koenig
dalmos ha scritto: mer 04 set 2024 3:13 pm Scusa , ti posso chiedere come lo hai collegato alla rete ?
Certo. Ho fatto esattamente come ha scritto Red Max, ma senza dimmer: tramite un filo con due faston alle estremità ho fatto un ponte tra uno dei connettori delle spazzole e uno dei connettori del rotore. Con altri due faston ho collegato ad una spina il connettore della spazzola e il connettore del rotore rimasti liberi. Poi è bastato attaccare la spina (che ho staccato qualche secondo dopo aver verificato che girasse bene).
Per provare anche il funzionamento con senso di rotazione opposto, mi è bastato invertire i collegamenti: dove avevo il ponte ho messo l'alimentazione e dove avevo l'alimentazione ho fatto il ponte.
Io lo so come va fatto , ho chiesto perché qualcuno aveva collegato tensione solo sulle spazzole .
