porta fuori squadro
Moderatore: Solopittura
stefanocps
porta fuori squadro
Messaggio da stefanocps »
Ciao a tutti, l'operaio ha finito i lavori ed è sparito lasciandomi diverse cose irrisolte tra cui una porta fuori squadro. Ha costruito lui la porta dove c'era un muro ma tra la parte bassa e l'alta ci sono quasi 5 cm di differenza!75 sopra e 71 sotto.
Io volevo mettere una porta a soffietto sia perchè lo spazio dove poggerebbe la porta aperta è piccolo
Ma come risolvere questo problema senza lavori di muratura? Al momento la porta ha solo le tre tavole di legno che costituiscono il telaio, va fatto tutto, tra cui anche l'eventuale rimessa a quadro. Tutto questo cercando di rubare meno spazio possibile coi materiali da usare altrimenti la porta diventa veramente stretta
Idee? o altre soluzioni su come chiudere lo spazio? ( è la stanza di bambini molto piccoli, non serve almeno per qualche anno una vera chiusura importante)
Re: porta fuori squadro
se sotto non hai spazio per allargarti di 5 cm non ti resta
che ridurre lo spazio sopra e portarlo a 71, per fare ciò
devi tagliare il pezzo orizzontale di sopra e asportane 5 cm in più.
p.s. il telaio come è fissato al muro ?
stefanocps
sembra fissato col materiale di costruzione, non so ora se stucco, o gesso o cose del genere
Certo posso e devo restringere sopra che sotto non ho margine per allargare ma come?
Pensavo di usare delle barre di legno,che sotto è attaccata al telaio gia esistente e sopra invece abbia lo spazio di che serve, ma cosa dovrei usare perchè sia allo stesso tempo resistente senza che abbia troppo spessore?
p.s. cmq non ci sarebbe bisogno di tagliare il telaio di sopra, andrei a chiudere in qualche modo sotto lo spazio in eccesso no?
ma se levassi il falsotelaio e cercasse di portare poi tutto piu regolare possibile?cosi potrei avere uno spazio un po piu grande senza dovr rompere utto per mettere in asse
