problema timer lavatrice candy chiara t4
eltano477
Messaggio da eltano477 »
ho un problema con il timer della lavatrice in oggetto: imposto il programma parte prende l'acqua poi fa primo lavaggio prende la seconda acqua e non va piu avanti .non termina tutto il ciclo del programma come devo fare
luca
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, assicurati che la macchina scalda l'acqua.......Al limite prova a fare un lavaggio a freddo e se lo porta a termine vuol dire che non scalda.....
eltano477
l'acqua la riscalda e sia a caldo che a freddo non completa il ciclo ora si è aggiunto altro problema che carica troppa acqua come devo regolare il pressostato???
luca
eltano477
qualcuno mi aiuta???
luca
sdillofaidate
Non devi regolarlo a meno che e' stato toccato.....Devi assicurarti che funzionino bene i contatti e che scatti regolarmente..........
Puo' darsi che il pressostato non permetta al timer di continuare dando una segnalazione errata.....
Se smonti il pressostato (sempre con la spina della lavatrice rigorosamente staccata dalla spina), soffiandoci dentro questo dovrebbe fare due scattini.
Con un tester dovresti verificare se ci sono dei contatti che si chiudono al primo ed al secondo scatto.
