problema timer lavatrice candy chiara t4
Inviato: mar 14 ott 2008 6:04 pm
da eltano477
ho un problema con il timer della lavatrice in oggetto: imposto il programma parte prende l'acqua poi fa primo lavaggio prende la seconda acqua e non va piu avanti .non termina tutto il ciclo del programma come devo fare
Inviato: mar 14 ott 2008 6:55 pm
da sdillofaidate
Ciao, assicurati che la macchina scalda l'acqua.......Al limite prova a fare un lavaggio a freddo e se lo porta a termine vuol dire che non scalda.....
Inviato: mer 15 ott 2008 12:35 pm
da eltano477
l'acqua la riscalda e sia a caldo che a freddo non completa il ciclo ora si รจ aggiunto altro problema che carica troppa acqua come devo regolare il pressostato???
Inviato: ven 17 ott 2008 5:17 pm
da eltano477
qualcuno mi aiuta???
Inviato: sab 18 ott 2008 10:11 am
da sdillofaidate
Non devi regolarlo a meno che e' stato toccato.....Devi assicurarti che funzionino bene i contatti e che scatti regolarmente..........
Puo' darsi che il pressostato non permetta al timer di continuare dando una segnalazione errata.....
Inviato: sab 18 ott 2008 1:10 pm
Se smonti il pressostato (sempre con la spina della lavatrice rigorosamente staccata dalla spina), soffiandoci dentro questo dovrebbe fare due scattini.
Con un tester dovresti verificare se ci sono dei contatti che si chiudono al primo ed al secondo scatto.
