Lavastoviglie Rex Tecna it963wrd di 23 anni - rimane acqua nella vasca
Adrean
Messaggio da Adrean »
La lavastoviglie in questione da un anno ad un certo punto del lavaggio ( a volte dopo 15 minuti a volte dopo 25 a volte poco prima di finire) si blocca segnando la c ( se non ricordo male) e lascia una pozza di acqua. A quel punto faccio programma 1 risciacquo, e la pozza svanisce sempre. Cosa puó essere? Un saluto
Re: Lavastoviglie Rex Tecna it963wrd di 23 anni - rimane acqua nella vasca
Servirebbe il modello preciso ,
Ma credo che ci sia bisogno di fare una pulizia approfondita di tutto il sistema di controllo del carico e dello scarico
Adrean
È una Rex Tecna it963wrd
Scusa , ma nel titolo dici che perde acqua ?
Giusto , ma cosa centra con il problema che racconti ?
Mi sfugge qualcosa?
In effetti non è chiaro dove sarebbe la pozza. Immagino sul fondo della lavastoviglie... perché se fosse in terra, non è che sparisce. Però dice che perde acqua, per cui la pozza sembra sia per terra... :-o : Eeek :
Forse conviene ripartire d'accapo, esponendo il problema con parole diverse. :-)
credo si riferisca all'acqua lasciata in vasca, forse non fa l'asciugatura :-?
Adrean
Capisco quanto dite, ma non ho scritto io che perde acqua! Io nel titolo avevo solo scritto lavastoviglie Rex di 23 anni.
Cmq la pozza è dentro la vasca, altrimenti anche con il risciacquo rimarrebbe.
Di solito rimane sempre una pozza di circa 2 cm di profondità e sempre dico sempre con il risciacquo va via.
Ogni due mesi uso i cura lavastoviglie a volte quelli comprati nella gdo, a volte quelli in polvere intensivi in negozio. Ultime 3 volte ho usato quelli intensivi in polvere.
e l'ha aggiunto "perde acqua nel titolo" ? :-?
mariobrossh ha scritto: ven 20 set 2024 2:25 pm e l'ha aggiunto "perde acqua nel titolo" ? :-?
Non so come sia successo, ma in effetti ricordo il post e all'inizio la parte "- perde acqua" non c'era.
Ebbene, eccomi qui a svelare l'arcano :lol: :lol: :lol:
Chiedo scusa, a volte per agevolare i motori di ricerca, aggiungo nel titolo (se non è stato fatto già da chi ha inserito il post) marca e modello dell'elettrodomestico ed una breve descrizione del problema.
In questo caso non avevo capito che la pozza d'acqua fosse dentro e non sotto la lavastoviglie :-D
Ora ho corretto il titolo
Grazie a tutti :wavingyellow:
