Cambio supporto doccia
paolfranco
Messaggio da paolfranco »
Ciao a tutti, vorrei cambiare il supporto doccia con il modello in allegato. Il mio problema è che il tubo ha una circonfereza di 9 cm, ne vorrei trovare uno che si adatti. Avete qualche suggerimento?
supporto doccia .jpg (31.35 KiB) Visto 1334 volte
Re: Cambio supporto doccia
Meglio che tu metta la foto del soffione e del supporto attuale. Difatti 9cm di circonferenza corrispondono ad un diametro di 28,6mm, mentre i soffioni sono tutti di 1/2" e gli attacchi conici sono di 23mm. Poi anche i flessibili delle docce sono standard e hanno l'attacco femmina di 1/2". Quindi aspettiamo di vedere le foto... ma a regola ti serve un flessibile di 1/2" F-F e un soffione di 1/2"M a cui va avvitato l'attacco conico di 23mm F-M che va sul supporto doccia che hai postato. ;-)
paolfranco
Questa si vede meglio, spero che basti. Lo voglio fare perchè la doccetta continua a cadere. Saluti
foto soffione.jpg (45.3 KiB) Visto 1316 volte
Ok, ora è tutto chiaro: il supporto è montato al contrario e, quindi, se l'attacco conico non gli entra dentro, è normale che il soffione cada giù.
Smonta il supporto e rigiralo sotto sopra e vedrai che dopo il soffione non ti cade più.
Ti ho evidenziato la parte conica che deve entrare tutta dentro il supporto, mente adesso sta tutta fuori e appoggia solamente sul supporto.
Prima di smontare il supporto prova a inserire il soffione dal sotto... così si guarda se ci abbiamo indovinato. :-)
Supporto soffione doccia.png (107.07 KiB) Visto 1311 volte
paolfranco
Anche inserendo il soffione da sotto, non entra tutto nel supporto.
L" importante è che entri dentro almeno la metà.
paolfranco
Neanche la metà. Il problema è che devo tenere il soffione come in foto, appena lo abbasso di uno scatto e apro l'acqua il supporto non tiene più e il soffione cade.
Ma hai provato a ribaltare il supporto?
Allora devi verificare e farci sapere due cose:
1) Il foro presente nel supporto è conico?
2) Il dado del flessibile che hai avvitato sul soffione, è conico?
Se entrambi lo sono allora, il supporto deve essere messo con la parte più larga verso l'alto ed il soffione deve inserirsi all'interno incastrandosi.
Se uno dei due non è conico.... allora c'è qualcosa che non va.
Facci sapere.
paolfranco
Buongiorno, appena posso faccio il tutto e vi faccio sapere. Comunque, grazie
paolfranco
Buongiorno, ho risolto il problema. Per prima cosa ho smontato il tutto, ho rimesso il supporto con la parte più larga verso l'alto, mo non ho risolto niente. A questo punto ho messo un nuovo soffione, più leggero e con la parte conica un poco più piccola. Problema risolto, come da foto allegata, con l'inclinazione giusta. Provato anche a far scendere l'acqua, non cade più.
Grazie a tutti.
Perfetto : Thumbup :
Ti ringrazio per averci aggiornati.
A presto
