consiglio spatola x ripristinare soffitto
Moderatore: Solopittura
Messaggio da basianelli »
salve, dovrei ripristinare il soffitto sfondellato e usurato dall'umidità. il magazzino di materiale da costruzione mi ha consigliato di usare fassa bortolo ripristina, il materiale che riparano le gallerie. si ma come devo fare x passarlo senza farlo cadere, che spatola urare. la cazzuola credo sia inadatta, uso il fratazzo o la Pialla con la maniglia, come mi consigliate di operare : Question :
faccio a riempire e rasare, ma non cade la miscela x gravità?? : Question :
Re: consiglio spatola x ripristinare soffitto
Io ho sempre visto usare il frattazzo di acciaio. Va tenuto inclinato di 20-30° e deve descrivere un arco. Come si vede in questo video. Io non l'ho mai fatto ma, per impedire che la malta cada, il segreto è metterne sul frattazzo sempre una piccola quantità e fare strati molto sottili. In modo tale che la forza di aderenza della malta sia sempre superiore al suo peso.
Un tempo c'era Giacomo, che era un verto esperto in muratura... peccato non si senta più da diversi anni. :cry:
tipo quando spalmi la nutella sul pane, ok ci provo poco pastoso come densità suppongo tipo cremosa, ok grazie ci provo. :wavegreen:
basianelli ha scritto: dom 22 set 2024 8:48 am tipo quando spalmi la nutella sul pane, ok ci provo poco pastoso come densità suppongo tipo cremosa, ok grazie ci provo. :wavegreen:
La densità della malta deve essere un pò maggiore della nutella. Comunque se hai guardato il video non ti puoi sbagliare. Peccato che non venga spiegato nei dettagli il tipo di malta. Di sicuro per i soffitti ci deve essere dentro un po' di colla. Ma che tipo di colla? Mi ricordo di aver letto che un tempo ci aggiungevano del vinavil. Ma visto che qui non ce la aggiunge, si presume che sia in polvere già mescolata alla malta. : Rolleyes :
grazie, ho della colla x mattonelle e del cemento a presa rapida consigli di fare una macedonia ? o la sconsigli??grazie : Question :
anche io ho imparato diversi trucchetti avendo i muratori in casa....comunque se utilizzi il kd2 attacca più di una colla :D la giusta consistenza e la giusta miscela con acqua e sei apposto, però non so fino a che punto conviene fare una macedonia...o meglio, il cemento lo utilizzerei solo se sono vuoti importanti da riempire, se parliamo di 2-3 cm ti bastano 2 strati di kd2
devo riempiere i fori delle pignatte sfondellate a voglia a cazzuolate di malta credo che un sacchetto dovrò farmelo bastare spero mi hanno proposto fassa bortolo ripristina gallerie e tunnel quale sarebbe?? : Question : : book :
basianelli ha scritto: mar 24 set 2024 6:29 pm devo riempiere i fori delle pignatte sfondellate a voglia a cazzuolate di malta credo che un sacchetto dovrò farmelo bastare spero mi hanno proposto fassa bortolo ripristina gallerie e tunnel quale sarebbe?? : Question : : book :
eh scusa non avevo letto....mi ero soffermato sul titolo : Razz : : Razz : : Razz : se devi riempire allora io ti direi di utilizzare sabbia e cemento e ci mescoli un pò di kd2 se sono trafori del montebianco, metti la malta e ci puoi mettere qualche coccio di forato o pietra insomma riempi più che puoi per appianare il "grezzo" e poi inizi a intonacare solo con kd2.
Perche dici che ti devi far bastare un sacco??? Costa 3.65 € il kd2
grazie x il consiglio, sinceramente mi avevano chiesto per un prodotto 16 € e per un altro che sarebbe ripristino cemento armato malta textropica geolite credo 22 € pertanto ho desistito nell'acquisto aspettavo x informarmi meglio, grazie x il consiglio, una persona mi aveva consigliato malta bastarda grassa cemento calce e poca sabbia fine di torrente . ci devo pensare su alla migliore soluzione grazie ancora. : Question :
eh ok...ho visto anche io questi prodotti super lodati, che ripristinano cementi armati, solai ecc ecc.... sicuramente saranno prodotti validi, la cosa che mi preoccupa è che con le tecniche di adesso le case cadono, con le tecniche di prima le case restano in piedi.
Sabbia e cemento è la malta...il resto sono tutti surrogati 8) 8) che poi se ci pensi anche il kd2 è sabbia con cemento, calce e fibra di vetro...praticamente è la malta che si è sempre usata...sabbia e cemento per fare "volume" e la calce come legante : Yahooo : : Yahooo : : Yahooo :
grazie forse meglio usare i metodi empirici del nonno muratore con la malta grassello, momentaneamente ho allestito il trabattello, sinceramente non mi sento in forma per salirci sopra e riparare il danno aspetterò ancora qualche settimana e mi documenterò meglio sia sulla malta che sulla messa in opera grazie ancora. : Question :
Fai delle foto della situazione. Se i buchi nelle pignatte sono parecchi, ti conviene usare una rete antisfondellamento.
https://ediltecnico.it/ripristino-solai-tecniche/
allego immagine ridimensionata spero sia chiara,prima dispendere soldi e fare un pasticcio vorrei essere sicuro : Question : ,magari sotto dopo avere messo la malta metto un pezzo di tavola con un puntellox evitare cacoli disastrosamente grazie
immagine solaio da rattoppare
Se è solo quel pezzo, qualunque intonaco di fondo pronto va bene. Due o tre passate aspettando che asciughi la precedente. per l'applicazione puoi usare una spatola o la cazzuola a mo di spatola. L'importante è non caricare essessivamente.
spalmo tipo nutella, e per il travetto che sta nel mezzo? geolite o non fa niente, sopra ci sta il lastrico solare scarico, non ci sono carichi accidentali o concentrati. grazie.
