Tapparelle elettriche e relativi pulsanti
Adrean
Messaggio da Adrean »
Avere tapparelle elettriche (4 tapparelle) comporta un extra consumo di energia elettrica? Me lo potete quantificare?
Gli interruttori tapparelle a quanto sono posizionate dallo spigolo che solitamente precede la nicchia in cui si trova la finestra? L' impresa edile dice che lo mettono a 20 cm, ma a me sembra tantissimo, visto che corda si trova a circa 5/ 10 cm.
Se metto interruttore generale all'ingresso e poi una davanti ad ogni tapparella è giusto, o ha senso mettere un altro generale di fianco al comodino? Altrimenti quando mi alzo al mattino dovrei fare il giro delle finestre per alzarle tutte.
Re: Tapparelle elettriche e relativi pulsanti
Il consumo in kw è dato dalla potenza di ogni singolo motore riferito ad 1 ora di funzionamento .
Quindi devi vedere i tuoi motori quanti watt sono e quanti minuti stanno in funzione .
Ipotizzando un motore da 100 W , per consumare 1 kW deve funzionare 10 ore .
In 1 ora consuma 100Watt , ma visto che sta in moto qualche minuto , diviso 60 minuti. , fa 1, 66 watt al minuto .
Quindi se sono meno di 100w. ,
I calcoli vanno fatti in base ai dati .
Però onestamente , stiamo parlando di bazzecole .
I 20 cm dallo spigolo del vuoto finestre è più che giusto ,
Da modo di non essere coperto da una eventuale tendaggio .
Non ha nulla a che vedere con la posizione dell’avvolgitore , che è obbligato dalla discesa della cinghia .
Eventuali comandi generali li puoi mettere dove vuoi .
Altrimenti monti un sistema domotico e a voce alzi dove vuoi .
