TV Sony
smania
TV Sony
Messaggio da smania »
Non so se è la sezione giusta nel caso non lo fosse i moderatori la sposteranno.
Ho bisogno un un consiglio ho un vecchio TV Sony Bravia con una presa Scart a cui è collegata un vecchio lettore DVD che devo sostituire, poi ho 4 prese Hdmi su di una ho collegato il PC per proittarlo sulla TV, su la seconda un TimBox e su la terza una una Fire TV, ora sulla quarta Hdmi c'è scritto ARC e qualunque cosa ci collego non si vede nulla, se mi sposto con il cursore vedo per un secondo 640x480 60Hz e poi lo schermo resta scuro. Ora ho ordinato il DVD nuovo con l'attacco Hdmi e non vorrei dover liberare una delle tre che già utilizzo posso usa la quarta che normalmente e riservata alla trasmissione audio. Grazie
Re: TV Sony
quella è un'uscita audio, ti conviene comprare uno Switch o Splitter HDMI 2 In 1
smania
Re: TV Sony
Hai da consigliarmi un prodotto perchè tutte le recenzioni mi sembrano negative, ma usare una scart con attacco Hdmi non va bene. Ciao
Re: TV Sony
smania
Re: TV Sony
Quello che non capisco se vi collego la Fire tv, il TimBox e il PC non funziona ma se vi collego il decoder digiquest funziona.
Re: TV Sony
hanno standard diversi e i dispositivi devono essere compatibili con lo stard ARC
quindi metti un Splitter come quelli che ti ha indicato Enrico e sei apposto
smania
Re: TV Sony
ENRICO51 ha scritto: mar 24 set 2024 9:39 am https://www.googleadservices.com/pagead ... EEg&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead ... EHI&adurl=
Qualcosa del genere dovrebbe risolvere il tuo problema.
Non mi compare il dispositico consigliato non capisco perchè, leggo solo (Qualcosa del genere dovrebbe risolvere il tuo problema) e basta.
Re: TV Sony
smania ha scritto: mar 24 set 2024 11:50 am
I link li vedi? non si aprono cliccandoci sopra? Strano, perché mariobrossh li vede provo a inviarli di nuovo. https://www.googleadservices.com/pagead ... EEg&adurl=
smania
Re: TV Sony
ENRICO51 ha scritto: mar 24 set 2024 12:02 pm
Non mi compaiono i link, quando quoto vedo che ci sono dei link ma se invio scompaiono, ho copiato tutto il link quando compare quando quoto e li ho ricopiati cosi riesco a vederli. Quello con due uscite, se non ho capito male serve per proittare su due schermi mentre a tre potrebbe servire nel mio caso. Grazie
Ultima modifica di smania il mar 24 set 2024 12:20 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: TV Sony
vai su google è scrivi "Splitter HDMI 2 In 1"
