Problema spia rossa caldaia Ferroli
dreamel
Messaggio da dreamel »
Ho un problema (in realtà da diversi anni) con una caldaia Ferroli, in sostanza si accende la spia rossa di fiamma spenta e non scalda l'acqua. Normalmente si risolve con un reset, ma dopo un po' di tempo scatta di nuovo il rosso:
Immagine Immagine
Ricordo che per lo stesso problema qualche anno fa un tecnico sostituì un pezzo (che poi si è scoperto costare pochissimi euro, ma ovviamente l'intervento è stato pagato almeno 50 volte il suo costo) e il problema per un po' di tempo si era risolto. Adesso però si è punto e a capo.
Fermo che la caldaia è vecchia e dovrà essere sostituita, qualcuno sarebbe in grado di spiegare quale possa essere il problema e se è facilmente risolvibile senza l'intervento del tecnico?
Inoltre, sapreste consigliare una buona caldaia a buon prezzo?
Re: Problema spia rossa caldaia Ferroli
ma lo fa sia con l'acqua calda sia con i termosifoni ?
dreamel
Guarda, chiaramente per i termosifoni è ancora presto quindi non ho provato ma, sì, se non ricordo male lo faceva con entrambe le cose. La fiamma parte (si sente anche il rumore) ma dopo pochi secondi si spegne e scatta la spia rossa (di fiamma spenta).
a me è capitato che si fosse guastata la sonda dell'acqua calda
sanitaria, quindi se fai una prova ad accendere i termosifoni
per qualche minuto possiamo avere un'idea più precisa
dreamel
Provato poco fa, lo fa anche accendendo i termosifoni..
C’è un elettrodo di ionizzazione, di rilevazione fiamma sul bruciatore.
Se viene investito dalla fiamma e non porta una microcorrente alla scheda. , la scheda chiude la valvola gas . Perché immagina che la fiamma non si sia accesa .
Oppure è la scheda che non rileva la corrente inviatagli dall’elettrodo .
