Guarnizione WC Sospeso
Peppino-79
Messaggio da Peppino-79 »
Ciao a tutti,
mi sono appena iscritto perché finalmente ho trovato un forum che tratta di idraulica dove poter postare una domanda per un problema che ho a casa con un sanitario sospeso Flaminia (mod. Astra).
Ho installato il seguente kit di scarico Geberit (Diam. 90 mm):
Purtroppo dopo circa una giornata inizia a formarsi una goccia che scende tra guarnizione e ceramica. Credo sia una microgoccia che pian piano si ingrandisce fino a cadere sul pavimento.
Ho provato a cambiare la guarnizione anche se quella "vecchia" in realtà è nuova ma la situazione non è mutata. Ho anche provato a chiedere in un magazzino di materiali idraulici ma mi hanno detto che non non ci sono guarnizioni migliori di questa da poter provare (il mio dubbio è che possa essere leggermente "lenta" così da far passare un minimo d'acqua).
Avete consigli su come poter risolvere?
E' tutto nuovo e quindi non riesco a trovare un perché al problema.
Grazie.
Re: Guarnizione WC Sospeso
Potrebbe essere la ceramica ad essere porosa e a non permettere una sigillatura perfetta .
Guarda bene se la parte dove va la guarnizione non fosse ricoperto dallo strato di smalto lucido , ma dalla ceramica grezza, oppure questo si trovi solo nella parte anteriore e venga scavalcato dalla guarnizione.
Magari potresti mettere un filo di silicone intorno alla ceramica , in modo che faccia da riempimento di queste imperfezioni.
Guarda bene che la ceramica non avesse qualche lesione nelle zone adiacenti ,
Perché hanno dovuto sostituirmelo un wc
Peppino-79
dalmos ha scritto: gio 10 ott 2024 5:22 pm Potrebbe essere la ceramica ad essere porosa e a non permettere una sigillatura perfetta .
Ti confermo che la guarnizione va oltre la parte smaltata... anche perché la parte smaltata è interna e non esterna dove comunque l'acqua arriva.
Di lesioni non ce ne sono.
Dici che il silicone è l'unico modo? Non vorrei fosse una soluzione "temporanea"...
Provare per credere . Mettilo solo nella parte posteriore che viene coperta dalla guarnizione
Peppino-79
dalmos ha scritto: gio 10 ott 2024 6:04 pm Provare per credere . Mettilo solo nella parte posteriore che viene coperta dalla guarnizione
Non metto in dubbio quanto mi stati dicendo... Mi viene solo un'ultima domanda... Il grasso siliconico che serve per far scivolare meglio le guarnizioni (per capirci questo: https://www.tecnomat.it/it/scivolina-tu ... -10016383/) non dovrebbe fare più o meno la stessa cosa?
La scivolina senza offesa va bene a l...o
Peppino-79
dalmos ha scritto: gio 10 ott 2024 9:23 pm La scivolina senza offesa va bene a l...o
Sai che non riesco ad indovinar ele tre lettere che vanno al posto dei puntini? :lol:
L’intento era di farti fare la risata , e ci sono riuscito , per le lettere mancanti , largo alle immaginazioni .
Peppino-79
E' qualche giorno che non rilevo più la perdita senza aver avuto il tempo di intervenire. Può essere possibile?
